Ei käynnisty / check engine
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Jätti sitten ABC:n pihaan. Sinne mennessä toimi moitteettomasti, kun kävin ostoksilla ja olin lähdössä, starttasi, mutta CE-valo syttyi, käynti muuttui erittäin rumaksi ja auto sammui. Toistui muutaman kerran. CE-valo palaa koko ajan, ei siis välähtele, joten koodia ei saa selville. Jokin kyllä naksahtaa viisi kertaa, voiko tuo olla ko. koodi, joka ilmeisesti tarkoittaisi sitten asentoanturissa olevaa vikaa.
Siellä se paska nyt on odottamassa, että Falckin kaveri ehtii viedä sen korjaamolle. Kyllä voi syödä miestä.
Autona vuosimallin -99 9-5 2,3t automaatti.
Mercedes Benz C 200 CDI AT -02
jcarlson
Re: Ei käynnisty / check engine
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Naksahdukset tulee läppäkotelon limp-home solenoidista (eikä ole mitään tekemistä tosiaan vikakoodin kanssa), eli vika on varsin todennäköisesti läppäkotelossa.
Luultavasti auton saisi käyntiin ja käymään käyttämällä vähän kaasua, varsinkin kylmällä kelillä ei jaksa käydä limp homessa muuten koska tyhjäkäynnin säätö puuttuu.
