Brake failure, ABS failure....
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Aamusta kaikki oli ihan normaalisti. Ajelin pari kilometriä ja ajattelin käydä tankkaamassa. Muutama sata metriä ennen tankkauspaikkaa SID hälyytti jarruongelmasta ja käski tehdä turvallisen pysähtymisen. Tein työtä käskettyä bussipysäkille. Mitään jarrutusongelmaa en huomannut: jäisellä pysäkillä ABS:kin potki jalkapohjaa vastaan, eikä auto puoltanut mihinkään suuntaan.
Pysähtymisen jälkeen sitten herjasi ABS. Seuraavaksi heti perään luistonesto. Mitä hemmettiä? Kun en ajatellut bussipysäkille jäädä, niin nilkutin sinne tankkauspaikalle ja tankkasin. Tankkaamisen jälkeen käynnistettäessä kaikki olikin taas OK ja kaikki kojelaudan herjavalot sammuivat.
Pitänee käydä tarkistuttamassa tilanne päivän mittaan Länsi-Autossa, mutta onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Tai arvauksia, mikä sitä SIDiä tänä aamuna kiukutti?
9-3 SC 1.8t 2006
petrisa
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pystyy ilman TECH:äkin.
Tosin Mimmi tietenkin tarkoitti, ettei hän pysty vikaa sanomaan ilman testeriä viitaten omaan Tech:iin. Siinä Mimmi on oikeassa. Eipä kukaan muukaan ilman testeriä, ellei satu olemaan ennustaja. TECH sen testerin ei välttämättä tarvitse olla.
Eli toisin sanoen, auton käyttö huollossa, jossa on Saabia ( ja CAN-väylää) tukeva testeri. Lisäksi testerin pitää pystyä lukemaan vikakoodit tässä tapauksessa myös muualta kuin moottorinohjaimelta. Muitakin testereitä kuin TECH tähän tarkoitukseen on olemassa.
Kannattaa kysyä huollosta asian laita.
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
ei tarvi olla tuollaisesta huolissaan. täällä lapissa autot tekevät joskus tuollaista kun on kylmiä ilmoja. pahinpia on jos 0´c:stä nousee tuonne -20. jos valot ovat hävinneet niin en olisi yhtään huolissaan. eikö etelässäkin ole nyt ollut pakkasia?
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
-pete
Tänään sain aikaiseksi käydä Länsi-Autolla, joka olikin sitten Auto Jalonen. Jahah. Milloinkahan moinen?
Anyway: virhekoodi kertoi ongelman olleen ESP:n ohjausyksikön sisäinen vika. Asentajan mielestä joku satunnainen häiriö, eikä hänen mukaansa "noista ESP:n ohjausyksiköt ole ikinä hajonneet."
9-3 SC 1.8t 2006
Aerosmith
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
-pete kirjoitti:Tänään sain aikaiseksi käydä Länsi-Autolla, joka olikin sitten Auto Jalonen. Jahah. Milloinkahan moinen?
Moi,
Mulla oli viime talvena vm 2008 Turbo X:ssä samoja oireita. Mainitsemiesi virheilmoitusten lisäksi nopeusmittarin näyttö tipahti nollaan. Vika poistui auton uudelleen käynnistyksellä, eikä ilmaantunut päivittäin, mutta silloin tällöin kuitenkin. Vein auton takuu huoltoon, jossa ensin vaihdettiin takuuseen juuri vihekoodin mukainen yksikkö (muistaakseni ABS-ohjausyksikkö). Vika uusiutui jonkun ajan kuluttua (sää pakkasen puolella) ja uudelleen pajalle ja uusi virhekoodi, jolloin vaihdettiin ESP:n ohjausyksikkö ja tämän jälkeen vikaa ei ole ilmennyt.
_________________
#2248
9-3 SC Turbo X
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
lannoite
Viesti Kirjoittaja lannoite »
Meikeläisellä tuli kans n. viikko sitten 20 asteen pakkasella "stability system failure, ABS system failure" ja vielä joku kolmaskin. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei tullut enää vikailmoitusta ja sen jälkeen ei oo ollu mitään vaikka pakkanen on mennyt ylikin 20 asteen. Eli tod. näk. joku kylmyyden aiheuttama häiriö.
Saab 9-3 2.0t SC A
Kyllähän kaikki Saabistit jotenkin on häiriintyneitä.
#1854
aatovua
Viesti Kirjoittaja aatovua »
Joo o,
sama täällä. Aamulla viime vkolla oli pakkasta -18C ja herjasi em. teksteillä.
Ajelin ja kävin tankilla, ja käynnistäessä oli taas ok. Kylmä kai sen teki..
sc 1.8t -o6
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Heitti sitten meikäläisekin kiesiin otsikon mukaiset errorit :?
Pakkasta 18C.
Lämmityksestä läksin ajamaan ja ensimäiseen risteykseen hiljensin.
Kehoitti pysähtymään ja ottamaan yhteyttä huoltoon.
Enpä ajaessa huomannut muut kun nopeusmittari ei toiminut ja luistoesto tippui pois päältä.
Virheet lähti pois ja abs valo ja joku jarruvalo jäi palamaan.
Samuutin auton ja käynnistin uudelleen homma meni ok ei virheitä ja auto toimi normaalisti.
Odotelaan tekeekö virheen huomenna kun lähden ajelemaan.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Teki saman eilen. Syynä 15"aluvanteet,lumi ja jää. Parkissa jarrut ensin lämmittää sitä lunta ja sitten se jäätyy kiinni. Eilen tosiaan moitin että kovin liikkuu nihkeästi ja mittari ei toiminut. Melkein heti tuli apsi herja ja tiesinkin jo mistä kiikasti. Ei muuta kuin etsiä tiestä pitävempi kohta jotta sai takapään pyörimään.
Tänään sitten otin takakiekot irti ja jarrusatulan kiilti nätisti. Renkaat ei edes lähtenyt heti irti vaan vannetta piti lämmittää jotta jää suli.
apu,apupoika
A.L. kirjoitti:Teki saman eilen. Syynä 15"aluvanteet,lumi ja jää. Parkissa jarrut ensin lämmittää sitä lunta ja sitten se jäätyy kiinni. Eilen tosiaan moitin että kovin liikkuu nihkeästi ja mittari ei toiminut. Melkein heti tuli apsi herja ja tiesinkin jo mistä kiikasti. Ei muuta kuin etsiä tiestä pitävempi kohta jotta sai takapään pyörimään.
Tuo 15" talvirengas peltivanteella ja orkkis kapselilla on kyllä hyvä siinä, että se ei kerää lunta ja paskaa vanteen sisäkehälle. Myös tuossa pöperökeleillä huomannut, että auto tuolla 195/65/15 rengastuksella ja Saabin hyvin toimivalla luistonestolla on kyllä aika vakaa ajettava moneen kinneriin verrattuna. No sulan kelin ominaisuudet taas on sitten mitä on. Eipähän ainakaan vetele pätkääkään urissa! :mrgreen:
petrisa
Minulla teki myös samaa ongelmaa Joululomalla.
ABS-, TCS- ja Steering Lock- vikailmoitukset pukkasivat SID:iin liikkeelle lähdettäessä, kun takajarrut olivat jäätyneet kiinni. Tuli takarengas/-renkaat n. 100m ajoittain suttina, ennenkuin paukauksen saattelemana irtosivat. Ajokelit ja tiet olivat lumiset. Lunta pöllysi oikein kunnolla. Käsijarrua käytän aina.
Pysähdys ja sammutus, niin kaikki OK. Eipä tuo vika "päälläkään" ajoa estä. ABS ja TCS eivät tosin toimi. Rattilukkovikailmoitus on näiden johdannainen.
Täytyy tässä vähän tutkia takajarruja, kunhan eräältä toiselta pahemmalta vialta saan auton korjattua. Tästä pahemmasta viasta oma juttunsa.
A.L.
apu,apupoika kirjoitti:
Näin on. Olinkin jo vähällä myydä ne ja ostaa 16"aluvanteet kun töissä oli yhdellä myynnissä suht hyvät kitkat. Mutta se sitten jäi
A.L.
Ja asiasta toiseen. En ole varma olenko joskus kysynyt mutta ainakin olen meinannut.
Eli välkyykö muilla ajovalot kun ABS "rouhuttaa" polustinta? Sama sutimisen estolla. Risteyksestä mukava lähteä jos suttaa niin valot vain värvöttää :D
petrisa
Valot välkkyy.
A.L.
ok.
