Peugeot 405 liikkuva pakastin tarvitsee apua
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kaverin 405 on liikkuva pakastin, eli lämpöä ei tule masiinasta yhtään näillä pakkasilla. Ilmeisesti lämmönsäätimen kytkin ei liikuta vaijeria kunnolla, tiedossa on että säätimeen on jotain omia virityksiä tehty.
Mahdollisesti siis etsinnässä ehjä lämmönsäädinpaneeli (vm 92), mutta myös korjausapua vastaanotetaan jos ko. auto ja aihe on sinulla selkäytimessä, ja sinulla on kiinnostusta ja aikaa laittaa lämppäri ns. soimaan, korvausta vastaan tietysti. Auto sijaitsee Lohjalla mutta liikkuu myös muualle tarpeen vaatiessa.
Luca 0407511971
Jussi
Re: Peugeot 405 liikkuva pakastin tarvitsee apua
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Eihän jäähdytysjärjestelmää ole sorkittu viimeaikoina?
PSA:n tekeleiden systeemit ovat joskus hieman konstikkaita ilmata... ei usein onnistu ilman että on oikeat vermeet hommaan.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Voi siellä ilmaa olla vaikkei olisi sorkittukaan just.. Tosin silloin ei pelkkä ilmaaminen kauaa lohduta.
Värkkiä näkemättä ei voi varmaksi sanoa, mutta luultavasti se ilmataan lämppärille menevästä letkusta, lisäksi pitäisi olla kunnolla lämmin (termari auennut) että ilmaaminen onnistuu edes melkein varmasti :)
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Ei tuossa 405 se ilmaaminen ole sen kummempaa kuin esim saabeissakaan, tosin apuna mm yksi ilmanareikä termostaatti kotelossa..purkaa vain sen verran autoa että näkee meneekö läppä kennon edestä oikeaan asentoon..
lucaf
"kukkahattu"
Kiitos kaikista vastauksista, sen verran tsekkailin autoa sen jälkeen kun kirjoitin tuosta, että kaverin vaihtama termostaatti toimi väärin, ts. päästi saman tien vettä jäähdyttimeen kun moottori käynnistettiin. Vaihdettiin takaisin vanha termostaatti lisäksi lisättiin yksi tiivisterinkula termostaatin reunan alle, jonka puuttuminen saattoi myös olla syynä ed. oireeseen.
Saatiin auton lämmöt nousemaan vähän lähemmäksi järkeviä tasoja, mutta sisällä edelleen kylmä kuin pakastimessa, suuttimista tulevan ilman lämpötila on ehkä luokkaa 5-15 astetta.
Olen aika varma että vika on tässä "läpässä" joka kuuluisi mennä "oikeaan asentoon", ei vaan käsitystä mistä suunnasta sitä pitäisi lähestyä pitääkö esim. koko kojelauta purkaa. Sellaiseen touhuun ei liikaa motivaatiota näillä pakkasasteilla.
