9-3 jousijalka
nakkimake
9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja nakkimake »
Tervehdys,
Tuota jousijalkaa ei saa kuin uutena, olen todennut.
Kysymys olisi nyt että kun on ilmeisestikin tyyppivika se että se katkeaa yläpäästä, siitä mutterin juuresta, niin mitä mieltä olette sen hitsaamisesta? Onko kenelläkään kokemusta moisesta?
Tiedän ettei alustan osia saa virallisesti hitsata, mutta jos sinne esim. tekisi uuden holkin jolla korvaisi mahdollisen ruostuneen osan kierteineen kaikkineen...
Toinen kysymys; miten tuon purku etenee verrattuna tonnariin. Tonnari on hyvin tuttu, emännän 9-3 ei.
Kiitos kommenteista etukäteen,
Markus
Olavi P
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
saman vika ,sama suunnitelma ,eikä kokemusta ,aattelin yrittää korjata hitsaamalla holkin jossa on vanha ylä mutteri ,täytyy korjata niin ettei katsastaja huomaa korjausta .suojakumi virityksen vois laittaa
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
kirkkis
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja kirkkis »
http://www.bildelsbasen.se eikös täältä saa korjauspaloja
peinu
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja peinu »
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vesa67
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
kappas, onpa näppärä korvauspala. Mutta että 125 euroa per puoli ?
Sanokaas metallimiehet mitä tuommoisen tekeminen kustantaa, näillehän on jonkinverran kysyntää nyt ja jatkossa.
nimimerkki "hilseilee jo se mullakin"
TommyW
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Alle puoleen hintaankin löytyy: http://www.blocket.se/kalmar/Fjaderben_ ... ?ca=11&w=3
Hitsattava hylsy = 450SEK
Mutteri (jos tarvii) = 250SEK
Saabiton Saabisti
suorsa
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko kenelläkään kiinnostusta tehdä noita? Kun on pelit ja vehkeet niin noita tulee kuin liukuhihnalta. Itsellä ei ole koneita käytössä.
baasenar
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja baasenar »
suorsa kirjoitti:Onko kenelläkään kiinnostusta tehdä noita? Kun on pelit ja vehkeet niin noita tulee kuin liukuhihnalta. Itsellä ei ole koneita käytössä.
Kun vaan joku laittaa tuollasen holkin näytekappaleeksi, niin niitä alkaa syntymään noin puoleen hintaan tuosta linkistä olleesta. Näin lonkalta arvioituna. Jos se nyt ei aivan jotain erikoista materiaalia ole. Yv:tä kehiin vaan...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
MiHä
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja MiHä »
Onko jousijalan hitsaaminen ja korjaaminen tuommoisella palalla sallittua näin niinkuin katsastusmielessä??
Eihän tuo palikan teko vaadi kuin tulpan, josta sorvari saa kierteen selville ja ainakin konin sarjan ostaneilla tuollaiset pitäisi hyllyssä ollakin.
upi
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja upi »
Materiaali koneteräs Fe 52 ( stål S355JR (SS2172) )
Linkki: http://www.tibnor.se/BinaryLoader.axd?O ... hment=True
PDF:n sivu 11 / luettelon sivu 85.
MiHä
Re: 9-3 jousijalka
Tuo dokumentti ainoastaan kertoo koostumuksesta.
Meikäläisellä on sellainen käsitys, ettei korjaaminen hitsaamalla olisi sallittu mutta korjatkaa jos olen väärässä.
baasenar
Re: 9-3 jousijalka
upi kirjoitti:Materiaali koneteräs Fe 52 ( stål S355JR (SS2172) )
Joo, ihan peruskauraa...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
suorsa
Re: 9-3 jousijalka
Käsittääkseni hitsaaminen ei ole tuossa kohtaa sallittua. Ko. materiaali ei ole mitään erikoista, joten ammattimies hitsaa sen uutta vastaavaan kuntoon.
Mallikappaletta ei valitettavasti ole toimittaa baasenarille.
sKy
Re: 9-3 jousijalka
Viesti Kirjoittaja sKy »
Hitsaaminen on tuossakohtaa lakiteknisesti kielletty. Onhan virivirikin kielletty mutta kuka sitä kieltoa noudattaa :lol:
kirkkis
Re: 9-3 jousijalka
mikähän laki sen hitsaamisen kieltää saahan tukivarsiakin hitsata
