Onko kellään kokemusta kuinka kyseinen tappi (osanro 69 47 824) vaihdetaan?
Itselläni on sellainen ongelma, että tapin ympärillä oleva valkoinen muoviholkki on kulunut ja ihan riekaleilla, joka aiheuttaa sen, että kahvasta saa vetää ihan kunnolla, että lukko aukeaa.
Näin ollen, koska en keksi järkevää (ja kestävää) ratkaisua holkin vaihtamiseen ajattelin että on parasta vaihtaa koko tappi.
Oikean kokoisella lenkillähän tuo varmasti aukeaa, mutta missä kohtaa tuo vastakappale (osanro 90 85 077) sijaitsee ja onko todennäköistä, että tappia irroitettaessa se putoaa jonnekin mistä sitä ei hevillä takaisin saa? Vai onko mahdollisesti jotenkin kiinni, jolloin ei tarvitse pelätä että projekti jää kesken ja pakkasilla ajellaan takaovi auki?
Kaikki neuvot ovat tervetulleita!
Kiitos jo etukäteen!
