Eikoinen mittarivalo-ongelma
Otsikkoa tarkentaakseni; käynnistettäessä kaikki mittarivalot palavat normaalisti, mutta välittömästi käyntiin lähdettyä pimenevät kokonaan. Mukana myös lämmönsäätimen valot, penkinlämmittimen nappien valot jne. Ainoastaan varoitus-/merkkivalot palavat. Myös SID on alkanut pätkimään viime päivinä. Alunperin valot pätkivät säätönuppia pyöritellessä, joten sitä epäilin syylliseksi, mutta sitäkin on puhdisteltu, naputeltu, otettu irti ja laitettu takaisin tuloksetta.
Missä vika?
Haku ei tuottanut lyhyehköllä yrittämisellä täsmälleen samoista oireistä kärsiviä kohtalotovereita...
Missä vika?
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Re: Eikoinen mittarivalo-ongelma
Voisiko SIDin valoisuustunnistin tosiaan sammuttaa valot kokonaan? Onko olemassa yksinkertaista keinoa ohittaa kirkkaudensäädin hyppylangalla tai parilla?
itsellä on sidin ja kaikki muutkin valot (automaatti laatikon ) valotkin pätkäsi kaksi kertaa 40 km matkalla ja sen jälkeen ei mitää ole ollut ... tuo pistää kyllä silti itseäkin mietityttämään ettäm ikä mahtaa olla syy että koko ohjaamon sähköpuoli olisi ikään kuin sammunit mutta vaihteetkin toimivat vaihtoi pienemmälle juuri valojen pätkäisyn aikana ja moottorikin toimi normaalisti
Voisi yrittää hankkiutua tästäkin ongelmasta lopulta eroon. Ongelma tuntuu olevan melko varmasti mittarivalojen kirkkaussäätimessä, jota naputellessa valot vilkkuvat. Mistähän saisi toimivan kappaleen oireilevan tilalle järkevään hintaan? Saa tarjota omaa, mikäli on jäänyt tarpeettomaksi...
Saabisti -77
purkamolta, esim:VVV kirjoitti:Voisi yrittää hankkiutua tästäkin ongelmasta lopulta eroon. Ongelma tuntuu olevan melko varmasti mittarivalojen kirkkaussäätimessä, jota naputellessa valot vilkkuvat. Mistähän saisi toimivan kappaleen oireilevan tilalle järkevään hintaan? Saa tarjota omaa, mikäli on jäänyt tarpeettomaksi...
http://www.mantykorpi.fi/index.php
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Ongelma korjattu mittarivalojen kirkkaussäädin vaihtamalla. Kiitokset suopittarelle osakaupoista!
^kiitos itsellesi, hansikaslokerossa pyörinyt osa pääsi hyötykäyttöön
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
linkkimasto
- "Kaasari"
Täällä on samankaltainen ongelma: kun kääntää avaimesta virrat päälle (ACC) ja starttaa nopeasti, syttyy mittariston valot useimmiten. Mutta jos odottaa SID2:n check ilmoituksen, niin mittariston taustavalot ei toimi. SIDin näyttämä data ei päivity ollenkaan, vaan lukemat on lähes nollassa kokoajan. Toista SIDiä on kokeiltu, mutta tilanne ei muuttunut. Onko vika valosäätimessä vai kaapelissa jossain mittariston ja SIDin välillä? Kannattaako kokeilla toisella säätimellä vai virittää jokin hyppylankasysteemi säätimen ohi? Vai onko edessä kaapelin vaihto? Sama SIDille, ilmankin pärjää. Mutta mittarivaloja kaipaa iltojen pimetessä...
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
Ex-ex SAAB 90 -86
miulla ei ng:ssä toiminut mittaristo enään ollenkaan...ei valoa, sidi nollaa tai oikeastaan viivaa täynnä (ulkolämmön sentään näytti
), nopeus-, kiekka- saatikka bensa- tai lämpömittarit eivät nousseet
ensin testissä mittariston valosäätö nappulan vaihto ja hetkeksi auttoi (siis kaksi päivää) ja siksi oli kyseinen varaosa myydä, koska vanhassa ei ollut vikaa
meni mittaristo sitten kokonaan vaihtoon ja kyllä toimii kiltisti nyt
ja kyseessä siis ng 900S 2,0 -96
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
linkkimasto
- "Kaasari"
testataanpa josko auttas.Mimmi kirjoitti: Vaihda reostaatti.
Ex-ex SAAB 90 -86
Ex-ex SAAB 90 -86
