90:sen tihkukytkin
vahajub
90:sen tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro! :saab:
meinasin ottaa varaosa saabistani tihkukytkimen, tarviiko vaihtaa muuta kuin rele ja viiksikytkin :?: ...ja onko rele konehuoneen sulakeboxissa :?:
Tänks ja Jouluja :)
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
vahajub
Re: 90:sen tihkukytkin
HÖH :x
Eikö kukaan tiedä vai onko niin yksinkertainen homma ettei kukaan viitsi vastata, 4-vaihteisessahan ei ole tuota tuulilasinpyyhkimien tihkutoimintoa ja 5-vaihteisessa taas on :P
Jäsen 4448
antti.hakamaa
rele pohja pitäisi löytyä sulakerasiaan vierestä tyhjillään jos autossasi valmius tihkulle ja viiksen vaihto riittää.
kannattaa mitata releen pohjasta, että sen virta piuha on kytketty sulakerasiassa.
vahajub
Kiitos, eiköhän noilla ohjeilla pärjätä :wink:
Jäsen 4448
Onkohan suoraan valmiutena? Ainakin purkamissani 99/90 saapikkaissa se tihkurele on vakiona siinä sulakeboksin lähell erillään sulakeboksista kiinnitettynä peltiklipsillä koripeltiin.
Omaan 99:iin rakensin tihkureleen ottamalla purkuautosta seuraavat osat:
1. tihkutoiminnolla oleva vilkkuviiksi
2. johtosarja, johon kuului viiksen ja releen välinen osuus kaikkineen
3. tihkurele
Asennuksesta kulunut senverran aikaa, etten enää muista tarkkaan mitä joutui tekemään. Ellen nyt ihan höpöjä puhu, niin se johdotus kävi melkein suoraan tuon vanhan tilalle, kun viiksen ja auton johtosarjan välisen noin 30cm pätkän otti pois ja korvasi sen tihkuversiolla. Yhden pinnin muistaakseni jouduin lisäämään auton puoleiseen liittimeen, jotta pissapojan käytön yhteydessä pyyhkijät lähtevät pyyhkimään automaattisesti. Releen sijoitin vilkkureleen kaveriksi kojelaudan alle. Releenä on vieläpä ns. opetettava rele, jolla saa viiveen 2-40sekuntiin.
