900i sisähaara
Jakari
900i sisähaara
Viesti Kirjoittaja Jakari »
Foorumia hatken haeskelin mutten löytänyt oikein tietoja noista sisähaara-asennuksista.
Miten nykyään on mahdollista asentaa tuo sisähaara vanhan satkun lohkoon, jossa on ilmeisesti tuo vanha defan liitin eli se isopäinen. Onko kellään kokemusta tai tietoa sopiiko nuo motonetin sisähaarat niihin ja onko hankala itse asentaa?
Jakari
Re: 900i sisähaara
okei kiitti tiedosta, onkohan tuo haarakappale vaikea asentaa? Paljonko joutuu kirvottamaan?
S1mppa_
Re: 900i sisähaara
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
asennus on melko plug&play menee noin 15min :) itse tilasin polarauto.com:ista taisi tehdä koko haaroitussarja reilun 50e.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Jakari
Re: 900i sisähaara
Luulin että pitää ainakin keskikonsoli+polvisuojat kirvottaa, että pääsee sen piuhan ujuttamaan. Siellähän on ainakin niitä verhoilulevyjä edessä...
Risto
Re: 900i sisähaara
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jakari
Re: 900i sisähaara
jaa no sittenhän ei pitäs kovin paha homma olla, kiitos vastauksista.
