Ei ole mahdollista!!!
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Eilen vaihdettiin 900i-91 laturin hihna ja äsken töistä lähtiessä meni taas poikki vaikka oli uusi hihna p.....le :x tarvitsisi autoa joulun aikaan!!Ja huomenna työpäivä edessä!!Ei kellään olisi aikaa laittaa kuntoon sitä ja paikkaa jyväskylän alueella vaikka huomenna??Maksan kyllä siitä!
Klubilainen 3656.
9000LPT
Re: Ei ole mahdollista!!!
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jönni kirjoitti:Eilen vaihdettiin 900i-91 laturin hihna ja äsken töistä lähtiessä meni taas poikki vaikka oli uusi hihna p.....le :x tarvitsisi autoa joulun aikaan!!Ja huomenna työpäivä edessä!!Ei kellään olisi aikaa laittaa kuntoon sitä ja paikkaa jyväskylän alueella vaikka huomenna??Maksan kyllä siitä!
Valitettavasti en pysty auttamaan tähän hätään remontissa, mutta todennäköisesti laturin kiinnityksen kumipuslat ovat väljistyneet ja päästävät laturin väärään asentoon.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Edesmennyt setäni oli kätevä vanhan kansan mies, korvasi naispuolisen työkaverinsa sukkahousuilla laturinhihnan H-moottorisesta 99:stä. Matka pääsi jatkumaan.
no vaihda se silloin kun et ole töissä eli vapaa aikana. kikota laturia parempaan asentoon vaikka puukiiloilla siksi aikaa kunnes pääset ottaan laturin irti eli uutena vuotena.
uudet puslat motonetistä ja kasaan ja alkaa kestään, edellyttäen tietysti että vika ei ole kampiakselin siivapyörässä.
helppo tehdä pikku fiksaus jotta pääset ajaan.
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Onko kyseessä tämä osa
SAAB 900 79->93 Hela laturituki Saab ø10/23x27
Laturin tuen kiinnityspusla 3.70 €
Täytyy ostaa itsellekin kun laturi pääsee hieman väärään asentoon. Tarvitaanko noita siis kaksi kappaletta vai yksi? Laturin irrotuksessa ei muuten taida olla mitään ihmeellistä?
ei siinä muuta olekkaan kuin ihmeellistä
step by step ohjeet:
1.hihna löysälle ja pois
2 johdot irti ekax akku luonnollisesti
3 huomioi herätevirtä johdon paikka ja maadoitus johto
4 käännä laturi ääriasentoon ylös
5 löysää pitkä pultti ja mutsku talteen
6 irrota hyvänlaatuisella kuusiokolo hylsyllä/avaimella 3 kpl korvakkeen pultteja
7käännä laturi kyljelleen ja irrota pitkä pultti
8 erota jyvät akanoista ja nosta korva ja laturi pois kolostaan
9 työnnä korvasta väljät puslat pois ja kokeile uusia
10 toteat ne jo valmiiksi väljiksi joten asenna korva ropakoneeseen ja poraa reiät isommiksi
11 pyyhkäise sorvissa muutama pusla ja asenna ne koneistettuihin reikiin vaikka about h7 H7 toleransiin
12 asenna alkup puslat
13 asenna korva ja laturi koneeseen
14 kytke sähköt
15 kiristä hihna
laturin irti ollessa suosittelemme luonnollisesti laturin kollektorin ja hiilien tarkkailua lähietäisyydeltä
korjaa tarvittaessa.
kestää taas 20 vuotta
jönni
Jep!Vika selvisi aamulla mikä tappoi hihnan!Siivapyöra ei ole linjassa kuten mestari epäili?Tehtiin pikakorjaus laitettiin yksi laturin hihna ja otetttiin tehostimen hihna väliaikaisesti pois!Ei muuta kuin punttisalille heti jouluna :lol: Tarvii löytää siivapyöra ja vaihtaa ensitilassa!Muualla kuin parkkipaikalla!!Kiitos vastauksista!!
Klubilainen 3656.
