asiantuntija-apua kaivataan: saab+bioetanoli, mistä faktoja?
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
tere.
tarkoitus olisi saada artikkeli erääseen lehteen ja tarvitsisin siksi ehdottomia faktoja mm. saabien muunnettavuudesta bioetanolikäyttöisiksi.
vapaaehtoiset asiantuntijat, olkaa ystävälliset ja ilmoittautukaa yv:llä!
-Jussi.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Jussi
Re: asiantuntija-apua kaivataan: saab+bioetanoli, mistä faktoja?
Viesti Kirjoittaja Jussi »
axp102 kirjoitti:tarkoitus olisi saada artikkeli erääseen lehteen ja tarvitsisin siksi ehdottomia faktoja mm. saabien muunnettavuudesta bioetanolikäyttöisiksi.
Eiköhän kannattaisi ottaa yhteys maahantuojaan ja tehtaalle jos ehdottomia faktoja mielii painotuotteeseen saada.
Ei sillä etteikö täältäkin tietoa löytyisi, mutta tuskin mitään sellaista mihin voisi rehellisesti viitata ehdottomana faktana... saabclubin foorumigurut kun eivät kuitenkaan ole mitään yleisesti tunnustettuja auktoriteetteja. Tilanne on lehden lukijan kannalta sama kuin se että täällä viittaisit lähteenä Suomi24:een :)
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
axp102
kiitos kantaaottavasta vastauksestasi, kaimaani.
mietin sitä itsekin, mutta karvan verran vaan hävettää tuo tällä hetkellä kuumahko GM boikottiin- keskustelu.
enkä ole lainkaan varma siitä, että GM haluaa kamalasti kannustaa saabisteja vanhan auton bioetanolikäyttöisesksi saattamisessa uuden GM-tuotteen hankinnan sijaan.
vai mitä luulet?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Jussi
axp102 kirjoitti:enkä ole lainkaan varma siitä, että GM haluaa kamalasti kannustaa saabisteja vanhan auton bioetanolikäyttöisesksi saattamisessa uuden GM-tuotteen hankinnan sijaan.
vai mitä luulet?
Luulisin että jos/kun saat oikean kontaktin tehtaalle niin juttua irtoaa vaikka kuinka paljon... kyse on pitkälti siitä että päästävätkö tiedottajat sinut suoraan kontaktiin jonkun teknisemmän ihmisen kanssa.
... ja kyllähän tuossa on kuitenkin sauma positiiviselle julkisuudelle vaikka vanhoista autoista olisikin kysymys. Positiivinen julkisuus voi ehkä auttaa myymään muutaman uudenkin vaikka jutun kohderyhmä ei suoraan olisikaan uuden auton ostajat.
Kannattaa ainakin yrittää... ja nimenomaan yhteyttä suoraan tehtaalle eikä maahantuojaan.
-Jussi-
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
axp102 kirjoitti:tere.
-Jussi.
http://tuneng.narod.ru/saab_tech/T7/E85/EN/
Tuossa on jotain faktaa. Käytännössä kuitenkin kaikki T7 autot on suhteellisen pienellä vaivalla muutettavissa flexfueliks ja T5 autot E85:lle sitten vähän isommalla vaivalla.
axp102
kiitos Jouni, tuo näytti aika hyvältä paketilta.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Voiko siis 9-3 T7 muuttaa e85 polttavaksi. Onko kukaan suomessa muuttanut??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Mimmi kirjoitti:
900i kirjoitti:Voiko siis 9-3 T7 muuttaa e85 polttavaksi.
Voi.
Alkoi itseäni kiinnostaa (tämäkin :D) :vaatiiko esim '01 110kw T7 9-3:een flexifuel-konversio hardware-muutoksia autoon, vai pärjääkö softan päivityksellä (tässähän ei toteudu ainakaan vaatimus TCS:n läsnäolosta, toisesta lambdasta ei tietoa)?
Saabiton Saabisti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Softalla pärjää. -01:ssä on aina 2 lambdaa. TCS ei ole enää ehdoton vaatimus, vaan softaversio löytyy joka toimii ilman sitäkin, -02 eteenpäin on vastaava ABS yksikkö kuin TCS:llä varustetuissa (9-5).
TommyW
Loistavaa - riittääkö vakiosuuttimissa yhtään varoja "maltilliseen optimointiin", vai pitääkö tyytyä tasoon:
240 Nm/150 hp at 0% to 280 Nm/180 hp at 85% (pure E85).
Saabiton Saabisti
900i
Onko tuota e85 ainetta miten laaajalti suomen asemilla saatavana?
#1015
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
900i kirjoitti:Onko tuota e85 ainetta miten laaajalti suomen asemilla saatavana?
Tais olla toistaseks ainoastaan pääkaupunkiseudulla St1:n joillain asemilla.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Itse tankkasin 9-3 T5:een tankillisen E85:sta ilman muutoksia, ihan hyvin tuntui kulkevan. :)
Puntolla ja Corollalla on ajettu E85:lla vuodenpäivät, enemmänkin, yhteensä kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ja siis ilman mitään muutoksia.
Mitään muuta muutosta en ole autoissa havainnut kuin lämpiää hitaammin ja kuluttaa enemmän. Ja tuoksuu matematiikan opettajalle.
Viimeksi muokannut mursu, To Tammi 07, 2010 00:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TommyW
jcarlson kirjoitti:Softalla pärjää. -01:ssä on aina 2 lambdaa. TCS ei ole enää ehdoton vaatimus, vaan softaversio löytyy joka toimii ilman sitäkin, -02 eteenpäin on vastaava ABS yksikkö kuin TCS:llä varustetuissa (9-5).
Onko tähän tarkoitukseen valmiita softia tai softa-aihioita tarjolla?
Ecuprojectin sivuilta löytyi kyllä Mackanin väsäämä "Biopower software on a non TCS/ESP equiped 9-5 or 9-3", mutta vaikka luin 14 sivun threadin läpi, minulle jäi hieman epäselväksi, toimiiko softa ja onko se "valmis"?
Saabiton Saabisti
jcarlson
Kyllä se ecuprojectilla oleva pitäisi toimia ihan hyvin ja on biopowerin osalta valmis, tehojen osalta on "aihio" eli hyvin perus mieto stage1. Jos se riittää, niin pitäisi olla ihan valmis flashattavaksi.
