Ilmastoinnin lämpöanturin rutina - rikkoutunut?
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Eli ilmastoinnin lämpöanturi, joka siis sijaitsee ilmastoinnin ohjausyksikön alapuolella koelaudassa istuinlämmitinkytkimien vieressä, on alkanut ääntelemään tänä kesänä pahan äänisesti (rutisemaa ja surisemaan). :( Pystyykö sitä korjaamaan mitenkään esimerkiksi puhdistamalla? Onko anturi vaikea ottaa irti? Mitä soitin tuonne Kajaanin Takuuautoon, sieltä väitettiin, että iisibiisi ottaa irti kuten vähän itsekin epäilen.
#1882
Vigge
Re: Ilmastoinnin lämpöanturin rutina - rikkoutunut?
Viesti Kirjoittaja Vigge »
juhokare kirjoitti:Eli ilmastoinnin lämpöanturi, joka siis sijaitsee ilmastoinnin ohjausyksikön alapuolella koelaudassa istuinlämmitinkytkimien vieressä, on alkanut ääntelemään tänä kesänä pahan äänisesti (rutisemaa ja surisemaan). :( Pystyykö sitä korjaamaan mitenkään esimerkiksi puhdistamalla? Onko anturi vaikea ottaa irti? Mitä soitin tuonne Kajaanin Takuuautoon, sieltä väitettiin, että iisibiisi ottaa irti kuten vähän itsekin epäilen.
Sama vika rahikaisella. Oletettavasti anturi ei ole paskana, vaan se on kerännyt itseensä paskaan vuosien saatossa. Suosittelen siis putsausta, jollet halua maksaa maltaita uudesta.
Anturin saa irti suht helposti, ei siis tarvitse purkaa koko koelautaa. Itse en ole vielä kokeillut, mutta anturin taakse pitäisi päästä käsiksi, kun irrottaa apparin puolelta hieman roinaa (TS voi selventää kun on tämän tehnyt).
Pika-apuna käy myös puhdistus-sprayt siitä reiästä sisään, kunhan malttaa olla käynnistämättä autoa ennen kuin töhnä on kokonaan haihtunut.
#1730
500whp.net member
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Se muovipalikka siinä edessä lähtee irti ihan nyppäämällä. Itse olen pölyt poistanut jo kerran. Etukautta sen saa myös öljyttyä helposti.
juhokare
Joo, sain sen irti ja rasvattua. :D Otin myös ilmastoinnin ohjausyksikön irti ja sitten vielä istuinlämmitinkytkimen vierestä ja ei kun nitkuttelemaan ja lähtihän se irti. Kokeilin tietysti heti ja ei kyllä rutissut ilmeisemmin enään - onneksi. 8)
#1882
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä rasvasin kyseisen osan jo toistamiseen tänään tänä kesänä. :?
9-3.1972
