saabin bensapumpun toiminta ongelmia.
_saappifani_
- "Koeajolla"
se polttaa sulakkeet heti kun pistää virrat päälle.onko se paskana vai mikä on vikana?olisi kiva saada tietää mikä mättää.heti kun pistin käyntiin niin se lähti ekalla startilla,mutta sen jälkeen se sammahteli kolme kertaa ja nyki.sitten kun peruutin parkkiin se nytkähti ja laitoin uudestaan käyntiin.kolmen viikon päästä se ei lähteny enää.mikä vikana neuvokaa?se vika on saab 900ii:ssä ruisku pumpussa
V.J.S
Re: saabin bensapumpun toiminta ongelmia.
Johdot tai pumppu oikarissa. Veikkaisin pumppua. Mittaa nyt ens hätään pumpun napojen väliltä, että ovatko oikarissa keskenään (resistanssi nolla tai hyvin liki nollaa)._saappifani_ kirjoitti:se polttaa sulakkeet heti kun pistää virrat päälle.onko se paskana vai mikä on vikana?olisi kiva saada tietää mikä mättää.heti kun pistin käyntiin niin se lähti ekalla startilla,mutta sen jälkeen se sammahteli kolme kertaa ja nyki.sitten kun peruutin parkkiin se nytkähti ja laitoin uudestaan käyntiin.kolmen viikon päästä se ei lähteny enää.mikä vikana neuvokaa?se vika on saab 900ii:ssä ruisku pumpussa
Samaa vikaa meikäläisenkin rojetkisatkussa, en vaan jaksanu ruveta setvimään. Oisin siirtäny vaan seisontaan eri paikkaan, mutta sai jäädä niille sijoilleen kun poltteli pumpun sulaketta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Pumpulla kilsat täynnä.
