96 takapenkin irrotus / vihreää kangasta kellään?
argi
Viesti Kirjoittaja argi »
Uuden vuoden koittaessa on hyvä ryhtyä edistämään yleviä asioita, kuten kuupan museokuntoonsaattamisen loppurutistusta. Isoja rasteja on enää takapenkin verhoilu ja vanteiden maali. (Ja tuhat pikkujuttua tietysti.)
Kävin tänään irrottamassa takapenkin selkänojan. Repaleisen kankaan osuus olikin pienempi kuin muistin, päreinä on lähinnä penkin yläreuna. Istuinosassa on yksi paikallinen reikä.
Takapenkin istuinosa jäi vielä paikalleen, kun en hämärässä tallissa ihan hahmottanut miten se irtoaa. Pitääkö siinä naputtaa saranoista tapit pois, vai miten?
Onkos jollakulla muuten purkuautossa tms. vihreää veluuria (auto on ulkoväriltä veronanvihreä ja vm 73)? Ajattelin korjauttaa osan istuinta mahdollisimman samalla värillä niin ei tarttisi verhoiluttaa kaikkia penkkejä uudestaan.
--Timppa
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
Juha K
Re: 96 takapenkin irrotus / vihreää kangasta kellään?
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Multa löytyy yks vihree etupenkki josta joutaa päällinen, jos siitä on apua. Postimaksun hinnalla saa ton. Kangas osat muistaakseni ihan hyvät mutta nahkassa ainakin yksi suurehko repeämä. Voin laittaa kuvan kunhan pääsen takasin ouluun.
Ainakin 76 vuosimallissa takapenkin istuinosa lähtee saranoineen irti, kiinnitys parilla ruuvilla
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Vm '73 on takapenkissä avoimet saranat, eli lähtee jompaankumpaan suuntaan sivuttain työntämällä. Seitenkolmosessa taitaa olla vielä rajoitinvaijerit lisänä, mitkä kyllä lähtee helposti muljauttamalla kynnyskotelojen reijistä irti.
argi
Mikko_H kirjoitti:Vm '73 on takapenkissä avoimet saranat, eli lähtee jompaankumpaan suuntaan sivuttain työntämällä. Seitenkolmosessa taitaa olla vielä rajoitinvaijerit lisänä, mitkä kyllä lähtee helposti muljauttamalla kynnyskotelojen reijistä irti.
Kiitos Mikko, noinhan se kätevästi irtosi :)
--T
#513
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Tere !
Mulla säilössä varaosa- autona -73 keltainen auto, jossa vihreä sisusta. Joutaa pois sopuhintaan mikäli asialla ei kiirus.
Noi ton ikästen autojen verhoilukangas on kyllä luvattoman heikkoa. Juuri takaselkänojan yläosat haalistuu auringossa ja menettävät samalla kestävyytensä. Jos muuten ovat ehjät, niin viimeistään sisustaa imuroidessa menee kangas rikki.
Niin, vaihdossa voin ottaa esim. SIniset ovi/takapahvit, Ruskeat 95:sen sisustaosat (vm -75 punainen auto), tai Beigen -71 penkit.
