99 ei käynnisty
99 ei käynnisty
eli eilen combi sammui suoraan ajosta eikä lähde käyntiin auto oli tallissa sulamassta monta tuntia ja ei käynnisty millään bensapumppu tuntuu hieman laiskalta joten täytyy kokeilla uusia se mutta jos ei tollakaan lähde niin mikä neuvoksi niin ja pyörittää konetta ku avaimesta vääntää
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Re: 99 ei käynnisty
Jos oli jo sitä ennen käynyt takkuisesti, tarkistaisin katkojan kärjet. Eilenhän tuo lämpötila tosin kipusi aika monta astetta nollan suuntaan, oletko tarjonnut jo masinolia?
Re: 99 ei käynnisty
no ei se hirveän takkuisesti käynyt jotain jäänestoa laitoin, ja kokeilin starttipilottia mutta ei edes luvannut sillä kärjet kyllä aukeaa mutta täytyy vaihtaa nekin
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
9000 automaatilla
Re: 99 ei käynnisty
Oliko mitä oireita ennen sammumista? Sammuko lämpimänä ajosta vai heti ajoon lähdön jälkeen, puolikylmänä?
Joskus kanssa Noppa tehnyt ajosta temput, puolikylmänä tosin. Aivasti ja sylkäisi imusarjasta alipaine letkun irti. Luontevasti ei käynnisty, jos ko. letku irti. Omat käyntivaikeudet helppasi uusimalla tulpan johdot orkkis Boucigord naruihin.
Onhan kaasarissa vaimenin öljyä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: 99 ei käynnisty
no niin vaihdoin pyörijän,virranjakajan kannen,kärjet,bensapumpun, toimi vähän aikaa ihan ok mutta kun lämpesi niin käy katkonaisesti ja sammuu ja näkyy joku kipinä tai joku noissa alipaine letkuissa imusarjan ja laturin/jarrutehostimen letku lähellä on kyllä ihme homma toi, tulpat on niin tiukassa että t-avaimella en saa niitä auki oisko kellään mitään vinkkeijä
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
V.J.S
Re: 99 ei käynnisty
Tulppahylsy ja sopivat jatkopalat 1/2" räikkään. Lähtee tulppa aukeemaan tai sitten hajoaaapina kirjoitti:, tulpat on niin tiukassa että t-avaimella en saa niitä auki oisko kellään mitään vinkkeijä
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: 99 ei käynnisty
Kaasuttimen kalvo kunnossa? Kaasuttimen kyljessä kaikki osat tallella? En muista enää mitä siitä saattaa tipahtaa pois. Kaasuttimen neula hyvin kiinni?
Siinä noita mitä omalle kohdalle joskus osunut.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Re: 99 ei käynnisty
veikkaisin teho yksikön vikaa (kuskin puolella lokarissa kiinni sellainen musta mötikkä)
jossa liitin.
tarkista tuleeko kipinää tulpille.
jos ei niin sitten minä ainakin vaihtaisin sen ihan ekana kun ei kamalan kalliskaan ole.
ja laita aito bosh :hilainen (mulla on jemmassa sellainen jos tarvetta tulee)
voi myöskin olla puola tullu tiensä päähän
(99 ei ole ihan täyttä varmuutta mutta 900 nää ainakin on toiminut)
jossa liitin.
# 4490
Re: 99 ei käynnisty
vois äkkiä olla puolassakin. Koita tuleeko kipinä sillon ku ei käynnisty?
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Saab 96 -77 -ajossa
Re: 99 ei käynnisty
niin jäi mainitsematta että puolakin on vaihdettu, täytyy taas ruveta illalla tutkimaan tota hommaa, kiitti vinkeistä
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
touhottaja1
- Matalapaineturbo
Re: 99 ei käynnisty
jos kärjellinen sytytys niin vaiha kondensaattori
Re: 99 ei käynnisty
Alipaineletkuissa ei voi kipinöidä, mutta jos johtosarja on rikki ja hankaa esim. laturin tuuletinpyörään, seuraukset voi olla ihmeelliset.apina kirjoitti:näkyy joku kipinä tai joku noissa alipaine letkuissa imusarjan ja laturin/jarrutehostimen letku lähellä
Re: 99 ei käynnisty
jo siis varmaan joku johto rikki tai jotain koska joku kipinä siinä hyppää laturista kohti imusarjaa ja kondesaattori pitäisi olla kunnossa
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Re: 99 ei käynnisty
tuli mieleen että mistäs noita Boucigord johtoja saa pks seudulta ja onkohan missään solex kaasarin korjaus-sarjoja moponetin sivuilla en ainakaan huomannut
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
9000 automaatilla
Re: 99 ei käynnisty
Tulpan johtosarjoja ainakin http://www.alppilanautohuolto.fi/ nimisestä puljusta. Kaasarin korjaussarjoja kannattaa kysyä http://www.kaasutinexpertti.fi/ nimisestä puljusta, Vallilasta.
