9-3 SC 1.9 TiDS Vector alkanut kiinnostamaan
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tervehdys kaikille. Saab tietouteni vielä tällä hetkellä kohtuullisen heikkoa mutta oikean yksilön kohdalle osuessa toivottavasti paranemaan päin. :) Kuten sanottua, otsikon mukainen peli alkanut kiinnostamaan. Muutamia kysymyksiä herännyt mihin en hakua käyttämällä ainakaan kohtuullisella vaivalla löytänyt suoria vastauksia...
- 2006 ja 2007 vuosimallien mahdolliset erot? Siis 2007:lla tarkoitan myös pre-facelift mallia.
- Onko noissa 2006-2007 vuosimallisissa dieseleissä automaatti 5-lovinen?
- Onko moottorin lisälämmitin (eber / webasto) noissa lisävaruste vai mahdollisesti jo vakiona mukana? Jos jos vakiona niin vain suomessa vai muuallekin myydyissä? (kiikarissa suomi/ruotsi/viro/saksa)
- Mihin tulisi noin 100tkm-150tkm ajetuissa käytetyissä kiinnittää ostaessa huomiota?
Kiittäen jo etukäteen!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
hz81
Re: 9-3 SC 1.9 TiDS Vector alkanut kiinnostamaan
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Mimmi kirjoitti:My-06 ja -07 erona on mm. sisustus (eri kojelauta) ja audiojärjestelmä.
Tomaatti on 5-vaihteinen
Omassani on 6-vaihteinen ja kaikkia 1.9 diesel 9-3 SS/SC autoja joita olen ajanut on ollut 6-vaihteinen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Itsellä on Hollannista uinut -07 ss 1.9 tid jossa ei ole vebastoa/eeberiä.
Ja myös audio aika "pappa" mallia. :?
Jakohihnan vaihto kannatta tarkastaa.....olikohan 150000km vaihtoväli.
#2666
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Onhan jakohihnassa myös vuosiraja, Fiatin vehkeissä taitaa olla 4 vuotta. Ja ehtona on siis se kumpi täyttyy ensin, vuodet vai kilometriraja. Onko tämä Saabissakin 4 vuotta?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
hz81
2.3i-16 kirjoitti:Onhan jakohihnassa myös vuosiraja, Fiatin vehkeissä taitaa olla 4 vuotta. Ja ehtona on siis se kumpi täyttyy ensin, vuodet vai kilometriraja. Onko tämä Saabissakin 4 vuotta?
Kysyin GM:ltä asiaa ostettuani tuon nykyisin TiDS:n, kun WIS ilmoittaa väliksi 120 tkm.
2007-> väli on 150tkm / 10vuotta.
Alla GM:n vastaus.
GM Finland Oy kirjoitti:
Hei,
tarkistimme asia myös järjestelmästämme, jossa vaihtoväliksi on ilmoitettu 150 000 km / 10 vuotta sen mukaan kumpi täyttyy ensin.
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
XXXX XXXXX
OPEL
#2570
2.3i-16
Mielenkiintoinen homma muuten kun samalle osalle luvataan toisen konepellin alla 2.5-kertainen kestoaika :D
Nojoo, taitaa olla Fiatin varatoimenpiteitä kun yhteen aikaan bensakoneissa paukkui noita hihnoja puolessa välissä vaihtoväliä. Dieseleissä ei ole tainnut olla tuollakaan puolella ongelmia kuin siinä prkl jakoremmin pyörittämässä vesipumpussa.
Vian kuvaus: Vesipumppu jumittaa toisinaan --> kuluttaa jakohihnaa ja jakohihna rispaantuu --> jakohihna poikki. Näitä tapauksia on Fiateissa jonkin verran. Ainakin sitä remmiä varmaan kannattaa silloin tällöin kurkkia.
Tuo ongelma on kuitenkin sen verran pieni, ettei sen takia kannata jättää autoa ostamatta. Mikään "uusi" vehje ei ole teknisesti pomminvarma ja kaikissa on omat ongelmansa.
Mercedes EQV 2021
hz81
Mimmi kirjoitti:
hz81 kirjoitti:
Alla GM:n vastaus.
Hei,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
XXXX XXXXX
Minä en kyllä ihan heti uskoisi Axxx Nxxxx:n allekirjoittamaa viestiä, vaan varmistaisin asia tekniseltä puolelta.
Vai et luota Nässin Annaan... :D Sain kuitenkin Annalta samassa viestissä PDF:nä huolto-ohjelman joka kertoo :
Lisäksi tulee 150 000 km:n välein tai joka 10. vuosi:
- Jakohihna, vaihto (vain dieselmoottori)
OPEL
#2570
2.3i-16
Kyllä tuo varmaan on ihan oikein, mutta onhan 10vuotta pitkä ikä moottorin kannalta erittäin kriittiselle kortongille. Eikä GM:lla ole mitään innostusta vaihtaa piikkiinsä edes 5 vuotta vanhaa, poikki mennyttä hihnaa varsinkaan yrityksen omistamassa autossa.
Itse tulen vaihtamaan hihnan ja vesipumpun 4 vuoden välein kuten hiivatissakin tehdään. 4 vuodessa kun ei millään tule tuota 150tkm täyteen, hyvä jos 100tkm.
Mercedes EQV 2021
hz81
Mimmi kirjoitti:
hz81 kirjoitti:Vai et luota Nässin Annaan... :D Sain kuitenkin Annalta samassa viestissä PDF:nä huolto-ohjelman joka kertoo :
Henkilökohtaisesti en luottaisi Annaan edes auton värin valinnassa.
Saitko edes dieselin huolto-ohjelman?
Kyseisessä huolto ohjelmassa (SAAB 9-3 bensiini - ja dieselmoottorilla) on kaikkien moottoreiden huolto-ohjelmat.
ja Lisäksi tulee 150 000 km:n välein tai joka 10. vuosi:
Laita YV:nä sähköpostiosoitteesi niin laitan kyseisen, skannatun dokumentin sinulle s-postilla.
OPEL
#2570
lahtinen1
Ei hyvänen aika!
Olisin kyllä jättänyt jakohihnan mainitsematta jos olisin arvannut
että siitäkin saa moiset tupinat aikaan..... :roll:
#2666
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Enpä tunne kyseistä Annaa, mutta eikö hän tässä kyseisessä asiassa ole oikeassa, kun käsittääkseni hz81:n Saab on -07 vuosimalli?
Ja WIS:n mukaan siis vaihtoväli on -07 150 tkm, kun vielä -06 se on 120 tkm.
Näin ainakin näistä viesteistä on käynyt minulle ilmi.
Itse en ole asiaa mistään tarkistanut, luin vain täältä näitä viestejä ja niissä on minun mielestäni ristiriitaa.
Tuuraaja
Viesti Kirjoittaja Tuuraaja »
lahtinen1 kirjoitti:Ei hyvänen aika!
Tämä on Saab-foorumi ja jäsenet ovat jossain määrin tottuneet jakopään ketjutoteutuksiin ja asenteet remmeihin ovat viileitä.
Eikö teistä tunnu oudolta, että koneen valmistaja lupaa samalle moottorille omissa tuotteissaan 4 vuoden jakohihnan vaihtovälin ja Saab 2.5 kertaa pitemmän?
Jepi
9000 CD 2,0 + T
jmaatta
Kiitoksia kaikille tähän ketjuun vastanneille ja myöskin yksityisviestejä lähettäneille. Terveiset "ruotsinlaivalta" (Viking Amorella) lähettääpi uusi onnellinen Saab 9-3 SC 1.9 TiDS Vector omistaja. 2007 malli joka ensirekisteröity marraskuussa 2006 tarttui Tukholmasta mukaan. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
jmaatta kirjoitti:Kiitoksia kaikille tähän ketjuun vastanneille ja myöskin yksityisviestejä lähettäneille. Terveiset "ruotsinlaivalta" (Viking Amorella) lähettääpi uusi onnellinen Saab 9-3 SC 1.9 TiDS Vector omistaja. 2007 malli joka ensirekisteröity marraskuussa 2006 tarttui Tukholmasta mukaan. :)
Auto ehtinyt olla maassa reilut kaksi päivää ja nyt putkahti postitse suomenkielinen käyttöohjekirja maahantuojalta. Ja kuluitta! Erinomaista asiakaspalveluakin ja autokin tuntuu koko ajan paremmalta ja paremmalta. 8)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Nitisekkö tai natiseeko mistään :lol:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
