Ohjaustehostimen pumpun räjäytyskuva tai vinkkiä
saab_99_rallye
Viesti Kirjoittaja saab_99_rallye »
Tarviisin hieman neuvoa 99:n ohjaustehostimen pumpun avaamiseen. Kaikki irtoava on irti mutta miten itse pumpun sisuksen saa näkyviin? Hihnapyörä on irrotettu, lukkorengas on irti ja laakeri näkyvissä mutta miten homma jatkuu tästä eteenpäin?
http://www.saab99rallye.net
saab_99_rallye
Re: Ohjaustehostimen pumpun räjäytyskuva tai vinkkiä
auttakee auttakee, vehkeet levällään ja pitäisi saada kasaan.....
cage
Viesti Kirjoittaja cage »
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... /doc-tech/
Tuolla on jotain ohjeita.
Harmillisesti osa on ranskaksi.
Itsellä ei ole mitään tietoa tästä aiheesta.
saab 900c -87 etukäsijarru
cage kirjoitti:Tuolla on jotain ohjeita.
Ei auta nuokaan, 99-ohjauskirjan viimeisillä sivuilla nuvotaan pumpun irrotus muttei muuta. http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... 5-1982.pdf
Sama vika 99:n suomenkielisessä kirjassa ja tonnarinkin ohjauskirjassa.
Miksi pumppu pitää saada purettua, onko ehjemmät sisäkalut pumppuun hankittuna?
saab_99_rallye
jus kirjoitti:
cage kirjoitti:Miksi pumppu pitää saada purettua, onko ehjemmät sisäkalut pumppuun hankittuna?
Pumppu vuotaa jostain ja tarkoitus olisi selvittää mistä, lähinnä kiinnostaa onko sisällä joku tiiviste tai osa josta nesteet tulee ulos niin voisi vaihtaa uuteen.
