Mikä osa kuvassa ? din aukon sisältä löytyi ? avon hälytin ?
saabracing
juuri tallista lähtiessä roplasin johot esiin ja nipussa oli tämmönen, en kerenny seuraamaan johtoja mihin menee.
oisko loota ollu noin 50mmx30mm
myös tämä johto ? mikä tarkoitus ? taustapeilin yläpuolella.
Viimeksi muokannut saabracing, Su Tammi 10, 2010 11:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suorsa
Re: Mikä osa kuvassa ? din aukon sisältä löytyi ?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Alempi voisi olla hälyn lasinrikkotunnistimelle menevä piuha. Mimmi kertoo kuitenkin kohta oikean vastauksen.
saabracing
ylemmän kuvan boksi siis meni siihen beckerin navimankan johtoihin.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Näyttäisi rattinappien boxilta, jolla saadaan humppavehje toimimaan.
Ainaskin Pioneerissa tuli samantyylinen boxi väliin, joka käänsi
Saabin rattinappien viestit Pioneerin ymmärtämään muotoon.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Eli oliks toi lasirikon liitin unohtunu laittaa paikoilleen siihen lasirikkotunnistumeen vai miksi se roikkui irrallaan?
suorsa
VKe kirjoitti:Eli oliks toi lasirikon liitin unohtunu laittaa paikoilleen siihen lasirikkotunnistumeen vai miksi se roikkui irrallaan?
Tarina ei kerro onko autossa hälytintä.
saabracing
ei oo hälyä. ja taitaa hälyn lisääminen jälkikäteen olla "isompi" homma... ? mitä kaikkea tarvitsee ?
ahaa, eli voikohan tota boksia käyttää sitten tulevaan pioneeriin ? vaikka onkin ohjannu tota beckerin mankkaa ?
vai tarviiko oman pioneerin boksin, että saa napit toimimaan ?
saabracing
Mimmi kirjoitti:Em lisäksi voi laittaa kallistusanturin.
Ei, vaan tarvitset jenkkamasiinan oman sovittimen.
eli ratin alta löytyy siis luultavasti liitin, mihin se pioneerin oma johto laitetaan ?
Edit. Joo, siellä on kuulemma harmaa liitin, plug&play...
ja hälyttimestä vielä, tunnistaako se lasinrikkotunnistin jos sisällä on muutakin liiketä kun rikkinäistä lasia :D
eli jos katto alaalla laittaa hälyttimen päälle joku menee autoon, nii alkaako hälytin hjuutaa ?
Wagonisti
Re: Mikä osa kuvassa ? din aukon sisältä löytyi ? avon hälytin ?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Sotken oman lusikkani soppaan vaikka ei ihan ko. autoa löydykkään. Autona cab -95. Kesällä kävin kaupalla katto alhaalla ja keskuslukko päälle. Ajatuksissani takaisin autolle tullessa heitin 5kg kissanruoka säkin apparin penkille-> häly soi ja avaimet jossain syvällä farkun taskussa ja luuri korvalla. Noloa tilannetta painaa päälle :)
Eli autossa ei lasinrikkotunnistinta vaan liiketunnistin? Tuskin ruokasäkki nahkapenkin kohdatessaa saa aikaiseksi rikkoutuvan lasin kaltaisen äänen? Tuskin sitä lasirikkotumistin tarvitsee jos näin herkästä häly laukee. Ja tuli samalla mielee toinenki vastaava tapaus, rouva pyyhki pihassa lumia rätin päältä lumiharjalla niin häly laukes. Aika herkkä son toimimaa.
Ahdonvoimaa
suorsa
Wagonisti kirjoitti:Sotken oman lusikkani soppaan vaikka ei ihan ko. autoa löydykkään. Autona cab -95. Kesällä kävin kaupalla katto alhaalla ja keskuslukko päälle. Ajatuksissani takaisin autolle tullessa heitin 5kg kissanruoka säkin apparin penkille-> häly soi ja avaimet jossain syvällä farkun taskussa ja luuri korvalla. Noloa tilannetta painaa päälle :)
Autossasi lienee molemmat tunnismet.
Wagonisti
Niin vaan sitä oppi tänäänki jotain uutta. :)
Ahdonvoimaa
saabracing
onko tuo liiketunnistin siinä samassa missä lasinrikkotunnistin/kattovalo ?
vai eri tunnistin kyseessä ?
suorsa
saabracing kirjoitti:onko tuo liiketunnistin siinä samassa missä lasinrikkotunnistin/kattovalo ?
Eri osa kyseessä.
saabracing
suorsa kirjoitti:
Eri osa kyseessä.
liiketunnistinhan siihen pitää saaha sitte :D hätyyttää häiriköt tiehensä :D
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Sotketaas taas vähän ja korjataan parit täällä esitetys "factat", kun on parin ng900 purkuauton hälyt tullu siirrettyä toisiin autoihin, jotka kertoo muuta..
95-97 vuosimallisissa (huom, ei -94, jossa omanlainen ilman kaukosäätöä) lisävarusteena saatava alkuperäinen hälytin/kaukosäädin sarja koostuu seuraavista komponenteista ja on suoraan siirrettävissä ilman mitään techilla suoritettavia pariuttamis ohjelmointeja toiseen 95-97 ng900:seen. Samoin kallistustunnistus optiota (rengasvoroja varten) ei ng900:sta löydy.
- hälyn torvi (sijaitsee kuskin sisälokarin takana ylhäällä)
- konepellin kytkin (sijaitsee konehuoneen sulakerasian laidassa)
- "kaksi-osainen" kattovalo, jossa keskellä lasinrikko tunnistin, joka kummakyllä, itselläni 9-3:ssa havaitsee avoimesta ikkunasta sisälle työnnetyn käden!? Tämä kaksiosainen tulee (ekan postauksen kuvassa näkyvään liitttimeen, jolloin yksiosaisen perusvalon liittimet teipataan ja jemmataan vastaavasti.
- "varoitustarrat" takasivuikkunoihin (näitä hieman haasteellista siirrellä ehjänä..)
- 2x kaukosäädin
- Ajoneston/hälyn boxi kuskinpenkin alle. Boxin tilalta otetaan oikosulku luupeilla oleva liitinrima pois asennettaessa ajonestoa.
- Led (jossa n20cm johtoa liittimen kera)
- 2kpl peitelevyjä (acc:lle ja ei acc versioille) keskelle kojelautaa joissa reikä ledille. Ledin voi asentaa helposti myös alkuperäiseen levyyn poraamalla sopivan reijän.
Tarkentakaa, jos jotain unohtui tai meni ulkomuistista väärin.. :roll:
Ps. Tech onjelmointia tarvitsee ng900:ssa sitten avainten lisäämiseen ja maakohtaisten asetusten muuttoon, mutta ei käytettyjen osien siirtoon.
Kallistuksen tunnistus löytyy optiona 9-3:sta, mutta ei 900:sta.
