-04 TID 2.2 akun maksimi ampeerimäärä??
petrite75
Viesti Kirjoittaja petrite75 »
Eli saabi hyytyi aamulla tunnin webastonkäytön jälkeen...akku 6 vuotia saab akku.
Nyt tarvin uuden akun eli mikä on maksimi ampeerimäärä mitä tuohon saa laittaa esim 80 tai 100mah..tai yleensäkin kun akun koko kasvaa ampeereiden mukaan et kuinka suuri siihen mahtuu tai saa laittaa?
70Mha näyttää olevan alkuperäisessä hyytyneessä akussa....tahtoo suuremman..
Pola
Re: -04 TID 2.2 akun maksimi ampeerimäärä??
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ämpäreitä saa olla vaikka kuinka paljon. Ei kuitenkaan kannata ostaa niin suurta ettei mahdu enää paikoilleen :D
#3272
petrite75
Jees, täytyy kokeilla vaikka tuota 80 ämpärin akkua ois 10 enemmän kuin tos vanhassa saab akussa :)
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Se on muuten käsittämättömän ahdas tai täynnä tavaraa tuo 9-5:n konetila. Yritin etsiä taannoin paikkaa Defan akkulaturille ja eipä sitä niin vain sitten löytynytkään joten tilapäisesti nippusiteillä kiinni. Ehkä sitten joskus parempaan paikkaan kun saa ostettua lisää Defan jatkojohtoja.
Joku valmistaja möi muistaakseni 100 Ah akkua mikä pitäisi mennä vanhaan pitkittäin olevaan akkutilaan. En vaan nyt muista varmasti oliko se Varta.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
ALFISTI
Viesti Kirjoittaja ALFISTI »
Hankook 100A menee ainakin 9-3 vm 98 keulaan.
