Terve taas!
Tässäpä ajattelin keskustella lisälämmititen lisätarvikkeista.
Etupäässä ite nyt ajattelin tuota sähkötoimisen lohkolämmitimen akkulaturia. Eli onko näitä saatavilla mistään? Ja mistä? Ja mitä ne maksavat?
Entä onko niistä hyötyä? Kai ne akut nyt kylmässäkin ottavat jotain virtaa vastaa ja siitä sitten lämpenevät ja heräävät.
Tässäpä ajattelin myös että jos ite rakentelis jotain pienitehoisesta akkulaturista tuollaisen autoon talveksi. Laittaa vaan se siihen sisätilan johtosarjaan. Kun tossa on ylimääräisenä parikin tollasta akkulaturia.
Mutta miten se sitten mahtaa toimia? Ja mitä siihen tarvitaan sähkökytkennällisesti väliin? Jotain diodeja? Vai saisko releillä kytkettyä?
Niin no autoisinhan saa toki sisätilanlämmittimiäkin. Mutta sellasta en vielä oo kokenu tarvitsevani. Jokkut on väittäny että ne ruostuttaa. Mutta en nyt tiedä, tuskin se tunnin pari lämmitys mitään suomen talvessa merkitsee.
Voipi olla että sellasen lämmittimenkin vielä hankkis.
Kyllähän noista lisälaitteista olis varmaan ihan hyötyä, vaikka aina ei välttämätön tarve olisikaan. Taloudellisestikin ajateltuna bensalla/dieselillä autossa tehty sähkö on kaikkein kalleinta. Ja taitaa varmaan olla saastuttavintakin.
Lisälämmitinten lisätarvikkeet
Re: Lisälämmitinten lisätarvikkeet
Lohkolämmitintä ei tarvitse ladata (pilkunviilauskommentti)kimmoisa kirjoitti:Etupäässä ite nyt ajattelin tuota sähkötoimisen lohkolämmitimen akkulaturia. Eli onko näitä saatavilla mistään? Ja mistä? Ja mitä ne maksavat?
(mimmityyliset vastaukset)
Kyllä.
Tarvikepuljuista.
Rahaa.
Sitten "oikea" vastaus:
Defa
Calix
Ctek
Ja monia muita googlettamalla.
Löytyy monista tarvikepuljuista, sekä toki myös marmoritiskiltäkin varauksin. Mm. motonet, biltema, hessumobiili jne..
Hintahaarukat muutamasta kyNpistä satasiin, riippuen miten jytäkkää on vailla.
Pikaisesti laskeskellen, olettaen että vaikka tuo omistamani femma söisi täydellä kuormalla 30l/h, kilowatin hinnaksi muodostuisi noin 20-24snt.kimmoisa kirjoitti:Taloudellisestikin ajateltuna bensalla/dieselillä autossa tehty sähkö on kaikkein kalleinta. Ja taitaa varmaan olla saastuttavintakin.
EDIT: Teoriassa suuttimet pystyvät työntämään bensaa yli 200l/h, joten jos tuo on/olisi täyden kuorman kulutus, niin yhden kilowatin hinnaksi muodostuisi noin 1,5e/kw.
Nämä on tosin pikaisia ja teoreettisia laskelmia, eivät perustu polttoaineen energiasisältöihin tms.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Kyllä se akku latautuu talvellakin auton omalla laturilla, jos vain akku ottaa virtaa vastaan.
http://www.arcticheat.fi/arcticbatteryheater.htm
