Tuulilasin vaihto
scania-vabis
Tuulilasin vaihto
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Onko kellään tuorehkoa kokemusta, missä saisi Helsingissä vaihdettua 900-sen tuulilasin? Foorumihaulla löytyi tietoa noin kolmen-neljän vuoden takaa.
Pyysin parilta firmalta tarjousta. Hinta oli 200 e (210 e savulasi) ja kalliimmalla 230/240 e.
Muutamassa vuodessa on hinta ilmeisesti tuplaantunut, vai tietääkö joku edullisemman paikan?
Käsityseni mukaan lasia ei liimata vaan laitetaan listoilla kiinni, mutta tarjousten antajat väittävät muuta.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Vesa Pohjalainen
Re: Tuulilasin vaihto
No ei meillä ainakaan viime keväänä sitä liimattu.
Aika rankkaa puuhaa, mutta menee paikalleen kyllä.
Sitten vain lukkolistat perään.
# 419 Vesa Pohjalainen
Luulivat varmaan NG-satkuksi. Kysy uudestaan.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Vaihdatin syksyllä lasin tonnariin ja silloin ainaki pikaisen kyselykierroksen perusteella halvin oli Citypitstop Vallilassa.
Työnjälki oli hyvää ja hinta kohdillaan. Kannattaa kysyä, googlella löytyy.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
OG satkussa tiivistelasi, ei tosiaankaan liimalasi.
Kysy myös Tuulilasivarikolta: http://www.tuulilasivarikko.fi/
Ovat laittaneet laseja minun uudempiin autoihini. Työn jälki siistiä,
asennusajan on saanut tosi nopsaan, eikä koskaan ole vuotanut.
Kerro mistä löysit ja mitä maksoi kun saat uuden lasin paikalleen.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XJ-JJJ
Ja hyvin on asennettu tämäkin lasi. Itse olen suosinut 4mm nylon-narua
asennusvälineenä kun olen harrastepeleihin laittanut laseja paikoilleen.
Naru uraan, vähän saippuaa liukasteeksi, lasi "huulille" paikoilleen ja narulla
vetäen tiivisteen reuna pellin päälle. Onnistuu helposti ja nopeasti varsinkin
jos on kaveri toisella puolella painamassa.
scania-vabis
Kiitokset vinkeistä. Tsekkaanpas nuo kaksi mainittua firmaa. Itse en taida yrittää laittaa - ei oikein paikkaa missä laittaa ja taidot rajalliset.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Laitan tähän samaan. Saisiko vanhan ehjänä irti ja takaisin. Tulee sateella vettä kojelaudan alta lorisemalla, eikä ole kattoluuukkuakaan. Joten ikkuna se kai vuotaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Todennäköisesti tukossa pieni vesireikä. En vaan muista enään että missäkohdassa tuo reikä joka tukkeutuu helposti on. Lasin irroituksen kyllä vaatii jos haluaa hyvän. edit.
Haulla tuulilasi vuotaa löysin vanhan keskustelun. Lasiuran pohjalla tiivisteessä on ilmeisesti reikä joka menee tukkoon ja vesi nousee urasta vuotaen sisään.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Reiät taitaa olla siellä alakulmissa. Veikkaisin, että niitä pystyy ronkkimaan jollakin rautalangalla, vaikka lasi on paikallaan. Ite oon maksanut taannoin kirkkaan lasin laitosta vähän päälle satasen.
Naxu
Kiitos, täytyy alkaa etsiä. Ei siinä mitään menetä.
Jäsen #4473, Tech 2
Ota lukkolistan alakulmapala pois, niin pääsee rassaamaan sen tiivisteessä olevan reiän, toinen pää on melkein näkyvissä tiivisteen A-pilarin juuressa, oven ollessa auki pääsee sieltä tiivisteen reunaa vähän nostamaan.
Omassa 99:ssä oli syksyllä kanssa vuotoa, irrotin A-pilariverhoilun jolloin näkyi että vuoti tiivisteen pystyosalta, ylempää siis kuin alakulma. Otin pystysuuntaisen lukkolistan pois ja rassasin tiivisteen ja korin välistä moskat pois. Tiivisteen yläkulma kattokourun kohdalla oli vähän raollaan kattopellistä. Laitoin yläkulmaan tuulilasitiivistetöhnää. Vuoto loppui siihen. Sitten äyskäröin takajalkatilaa myöten lattian ja kuivattelin matot.
scania-vabis
Pyysin uusia tarjouksia, ja menihän se hinta hieman alas. Autolasipalvelu Oy, joka ensin luuli autoa NG:ksi pudotti hinnat tuohon 180e/190e sävytetty.
Tuulilasivarikolta olinkin jo aikaisemmin saanut tiedon, ettei lasia kyseiseen autoon löydy.
Pisimmän korren veti tällä kertaa saba2,1:n suosittelema City Pit Stop Oy, joka sitä paitsi sijaitsee kannaltani mainiolla paikalla Hämeentien loppupuolella.
Pronssinsävyinen lasi asennettuna 160e, eli taidan sinne ajaa lähipäivinä.
Kai se pronssinsävy on sama kun muissa laseissani, ei kai niitä sävytyksiä eri värisiä ole (?)
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
saba2,1
scania-vabis kirjoitti: Pisimmän korren veti tällä kertaa saba2,1:n suosittelema City Pit Stop Oy, joka sitä paitsi sijaitsee kannaltani mainiolla paikalla Hämeentien loppupuolella.
Joo, näin arvelinkin, että halvimmaksi Helsingissä osoittautuu juuri ko. firma. Ja tiiveystakuunhan sieltäkin saa, joten muista säilyttää kuitit.
Sävytyksiähän on erilaisia, mutta og:ssa juuri lienee tuo pronssi se "oikea". Korjatkoon joku paremmin tietävä jos ollaan väärässä. Tonnarissa tuulilasi on sävytykseltään vihreä, jota alkuun kummaksuin. On kuitenkin orkkiksen näköinen ja lasin merkki oli Saint Cobain.
City Pit Stop on hieman hankala löytää, mutta rohkeasti vaan sinne sisäpihalle ja ovista sisään. Antoikin varmaan neuvot puhelimessa mistä löytyy?
jäsenkin #2534
