99:sin lämmityskotelo
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
siinä etuosassa 2 aukkoa jotka peitetty kumilätkillä ,mikä virka niillä reiällä on ja miksi ne peitetty lätkällä! onko ihan vedenpoisto? vai
Re: 99:sin lämmityskotelo
Veden ja roskien poisto/ulostusaukko. Puhaltimen aihuttama alipaine pitää ( pitäisi ) ne kiinni, teorissa niinku...
Jäsen 147
Jäsen 147
Voivat päästää myös vettä ulos, mutta veikkaisin niitä ylipaineläpikis. Eli jos syystä tai toisesta ilma ei kierrä järjestelmässä hyvin, niin sillä on tie purkautua. Ja jos niitä läppiä ei ole, niin puhallin tuntuu imevän aika tehokkaasti esim. valoissa seisoessa pakokaasuja yms. sisätiloihin...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kiitos .
Vedenpoisto varmaan tärkein syy. Ne kannattaa ehjätä, jos niissä on vikaa. Omasta olivat hapristuneet, niin moottorin kärtsät tuli koppiin. Silloin vielä oli koneena tuo B-mosa, jossa oli vesipumppu sökö. Olipa "makeet" käryt kopissa jäähdytinvesien valuessa lohkolle aina ajon aikana...
ja sieltä kun alkaa tulla makeaa nesua, tietää että kennonvaihto on edessä....
