OG900 3D pohdintaa
Leipuri
OG900 3D pohdintaa
Viesti Kirjoittaja Leipuri »
Olen pitkään ihastellut 3-ovista OG900:sta. Jokin siinä on niin hienoa. Yli kolme vuotta sitten kävin yhtä koeajamassa, mutta jäi ostamatta. Eirtyisesti pystykeulasista pidän. Noin kuukausi sitten sain vihdoin ostettua viistokeulasen.
Luin vasta ajovalo.net -sivustolta 900- mallin tarinan. Hämmästyin, kuinka paljon ysisataseen otettiin mallia (koriin) 99:stä. Se olikin 99, vain uudella keulalla.
Tuli sellainen Ahaa-elämys, että 900 3D -92 voisi olla keulasta taaksepäin 99 -73.
Nykyinen:
Kokeilin pikaisesti , mitä tarvis tehdä, että ysikakkosesta tulisi seiskaysi:
Onko kukaan kokeillut vanhentaa 900 perää?
Takaapäin katsottaessa taitaa kyllä tulla ne pakkivalot ym. eteen.
Tykkäisin 99combin takavalojen raukeasta katseesta:
Mutta ajelen kyllä tyytyväisenä combilla nykyisilläkin lyhdyillä. Ysisatasessa on tunnelmaa!
Saman sellaisen tyyneyden ja raukeuden toi entiseen 99 -82 autooni valkoiset maalit lyhtyjen välissä.
(edit. vuosimalli)
Viimeksi muokannut Leipuri, Ke Tammi 13, 2010 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CD -96
saabracing
Re: OG900 3D pohdintaa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=510
tossa oli ainakin joskus "vanhentamis" kuvat...
CompiCoupe
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Leipuri kirjoitti: Tuli sellainen Ahaa-elämys, että 900 3D -92 voisi olla keulasta taaksepäin 99 -73.
Muuten kyllä, mutta Combi tuli vuonna 1975. :)
Kyllähän tuollainen ulkonäön vanhentaminen kävisi varmaan suhteellisen helposti, jos jostain löytäisi esim. 1979 mallin purku/varaosa-auton, josta saisi kaikki hilppeet. Itse olen ainakin huomannut, että jo parempi kuntoisten puskurien löytäminen omaan 79- satkuun on vaikeata. Toki keulan vaihtaminen pysty-malliseksi ym. onnistuu, mutta jos haluaa tehdä täydellisen 79-mallin, niin siihen saa jo käyttää melkoisesti aikaa ja taitoa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
[/quote]
Itse olen ainakin huomannut, että jo parempi kuntoisten puskurien löytäminen omaan 79- satkuun on vaikeata. .[/quote]
Jesh,omaan -79 satkuuni etsin kunnollisia puskureita yli 1.5 vuotta.Paskoja kullä löytyy...
Leipuri
CompiCoupe kirjoitti:
Kiitos korjauksesta! Kyllä 1975:kin kuulostaa ihan hyvältä. Ajan 18 vuotta vanhalla autolla, jossa on piirteitä 35 vuotta vanhasta combicoupesta. Huikeaa!
Tämä vanhentamisprojekti oli ihan vain ajatuksen tasolla. Ei ole tarkoitusta toteuttaa. En oo tuunauksen kannattaja (tosin ei kai vanhemmaksi alkuperäisen mallin mukaan muuttaminen ole ihan mitää teinituunausta pahimmasta päästä).
Mallimuutokset, jotka ovat aiheuttaneet sen, että combissani on mustat lasinympäryslistat ym. listoja , erilaiset puskurit ja valot ovat kuitenkin ammattilaisten suunnittelemia.
900 3D näyttää muuten aika hyvältä takaapäin ylämäessä.
Saab 9000 CD -96
tomaatti kirjoitti:
Omaan 99 -78 combiin ei ole vielä löytynyt ehjiä puskureita neljän vuoden aikana. Yksi vanhempi 99 cc siedettävillä puskimilla kävi minulla, mutta möin sen eteenpäin projektiksi.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Sama ongelma alkaa olla pystykeula satkun puskureissa,varsinkin takapuskureita kunnollisia EI tahdo enää löytää,en tiedä onko se peräti siten sama kuin 99cc;ssä. Kokeneemmat kertokoot. P.S Jos jollakin on saa tarjota, priimaa!
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Nuo puskurithan pystyy korjaamaan jos haluaa. Aikaa se tosin ottaa. Nuissa 70-luvun "kaksiraitapuskureissa" tuo kiiltävä tausta osa on lasia. Niitä ei taida uusia olla saatavissa. Itse ehostin puskurit noin viisi vuotta sitten ja ovat vieläkin ihan hyvät. Homma tapahtui seuravalla tavalla:
1. Puskurit irti.
2. "Kuminauha" irti. Tätä kuminauhaa sai silloin vielä klubilta uutta mitenkähän lienee nyt?
3. "Lasi" lista varovasti irti.
4. Pestään puskuri, jonka jälkeen lämmitetään puskurin harmaaksi mennyttä pintaa kuumailmapuhaltimella niin kauana että puskuri muuttuu jälleen mustaksi. Ei kuitenkaan niin paljon että puskuri sulaa. Käsitellään tällä tavalla koko puskuri.
5. Lämmityksen jälkeen käsitellän koko puskuri mustalla kumiosien kiillotus silikonilla.
6. Teipataan lasilista leveällä krominvärisellä höyrysylkuteipillä. Tätä teippiä saa rautakaupasta, käytetään esim. löylyhuoneiden alumiinipaperin teippaukseen. Tähän teippaus hommaan on syytä pyytä kaveri avuksi, teippi repeää helposti ja vanha lasilista on hauras.
7. Tehdään 1 mm pellistä uudet kuminauhan kiinnityskoukut jos alkuperäiset ovat ruostuneet. Käytetään vanhoja mallina.
8. Asennetaan kuminauha ja kiinnityskoukut puskuriin. Tarkistetan kuminauhan kireys. Jos nauha on liian löysä lyhennetään sitä. Kun nauha on sopivan kireä,
9. Asennetaan lasilista varovasti paikoilleen ja vedettän kuminauha sen päälle. nauha pitää listan paikoillaan.
10 Asennetaan puskuri. Valmista tuli.
Homman voi tehdä periaatteesa irroittamatta puskuria autosta. Riippuu puskurin kunnosta.
