Kulutus tyhjäkäynnillä
Simba
Viesti Kirjoittaja Simba »
Moro!
Eli tälläistä asiaa olen ihmetellyt, autona siis 900 turbo, vm -94 ja auton ollessa tyhjäkäynnillä muutaman minuutin, hyppää kulutus johonkin 35l korville, ja bensamittari laskee silmissä, sitten taas kun lähtee liikkeelle ja nollaa ajotietokoneen, tämä korjaantuu. Eli mistä tälläinen voisi johtua? Auto on edellisen omistajan toimesta jotenkin ohjelmoitu, voiko tämä vaikuttaa, ja mikä sen korjaisi?
-Simba
V.J.S
Re: Kulutus tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Simba kirjoitti:Moro!
-Simba
Ihan normaalia muuten, mutta bensamittarin ei kuulu tippua "silmissä", kulutuksen kuuluukin nousta järjettömäksi tyhjäkäynnillä, etenkin mitä vähemmän aikaa lukeman nollauksen jälkeen on kulunut. Mietippä vähän, että montako litraa kulutat sadalla kilometrillä, jos matka ei etene metriäkään, mutta bensaa palaa? Esim. vaimon ekoauton (9-5) kulutusmittari näytti hassuja lukemia kun oli akku irti (=kompuutteri resetoitu), ja sitten löin tulille 15 asteen pakkasella, tyhjäkäytöä pari minsaa ikkunoita skrabatessa, ja about sadan metrin ajon jälkeen näytteli ruudulla 99,9l/100km, josta sitten ajomatkan edetessä tippui likemmäs 10 l/100km normilukuja. Bensamittarin viisari ei kyllä tipu "silmissä" edes noilla lukemilla :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Simba
Aiheutti vaan hämmennystä kun edellisessä autossa tyhjäkäynnillä ajotietokone näytti bensankulutuksen/tunti, ja tosiaan riittää viiden minuutin paikoillaanolo tiputtamaan bensaviisaria reilusti, ja dte tippuu helposti 120km->50km
V.J.S
Simba kirjoitti:Aiheutti vaan hämmennystä kun edellisessä autossa tyhjäkäynnillä ajotietokone näytti bensankulutuksen/tunti, ja tosiaan riittää viiden minuutin paikoillaanolo tiputtamaan bensaviisaria reilusti, ja dte tippuu helposti 120km->50km
Kulutusmittari Saabissa on ihan looginen, kun muistaa sen näyttävän koko ajan yksikköä litraa / 100km. DTE myös hyvin looginen. Sekään ei osaa ennakoida tulevaa ajorupeamaasi, vaan ynnäilee sen hetkisten tietojen mukaan: paljon tyhjäkäyntiä tietää nopeasti lyhyenevää jäljellä olevaa matkaa sillä hetkellä tankissa olevalla polttoainemäärällä. DTE alkaa myös "mystisesti" kasvamaan kun ajelet vaikkapa pidemmän kaupunkiajosession jälkeen maantietä pintakaasulla, vaikka kukaan ei varmaan käy tankkiin bensaa lisäämässä ajon aikana :)
Jos Saabin toteutus häiritsee, niin vertaappa vaikka uudempaan Mersuun. Niissä on niin nokkela systeemi, että sen kulutusmittari alottaa lukeman näyttämän ns. normikulutuksen lukemasta ja alkaa hiljalleen sitä sitten korjailemaan --> pätkä-ajossa näyttää yltiö-optimistisia lukemia.
-Ville
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
V.J.S kirjoitti:
-Simba
totajoo....ei omassa ng:ssä ainakaan putoo toi kulutus sidin
mukaan mihinkään 35L vaikka tyhjäkäynnillä olis vartin :D .
eri asia jos esim akku ollu irti jonkin aikaa ja laittaa sit kiinni,
sidi näyttää HELV....lukemia :mrgreen:
#2285
Olli Kinaret
Ihan normaaleja lukemia vasta nollatulle sidille, mutta tuo bensamittari on kyllä aika ihmeellinen.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
jykä66 kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:
-Simba
Ei varmaan putoakaan, jos olet ajanut sidiä nollaamatta 78000000 kilometriä. Tippaakaan liioittelematta. :wink:
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Eiköös se nollaa itse itsensä jossain vaiheessa? Vai muistelenko nyt väärää merkkiä? Eipä tule niin tarkkaan seurattua.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
jykä66
sidi näyttää HELV....lukemia :mrgreen:[/quote]
Ei varmaan putoakaan, jos olet ajanut sidiä nollaamatta 78000000 kilometriä. Tippaakaan liioittelematta. :wink:[/quote]
niin,kyllä ton tasaisen väliajoin nollaan :D .
mutta kiitos asiallisesta kommentista,näitä täällä
foorumilla aina riittää :roll:
#2285
Azanovix
jykä66 kirjoitti:totajoo....ei omassa ng:ssä ainakaan putoo toi kulutus sidin
foorumilla aina riittää :roll:[/quote]
Huumorillahan minä... :roll: Mutta jos herneet menivät jo sieraimeen, niin kannattaa pyrkiä kaivamaan ne pois. Kasvavat muuten sisäänpäin ja sen jälkeen kenelläkään ei ole hauskaa. :D
jykä66
Azanovix kirjoitti:
Huumorillahan minä... :roll: Mutta jos herneet menivät jo sieraimeen, niin kannattaa pyrkiä kaivamaan ne pois. Kasvavat muuten sisäänpäin ja sen jälkeen kenelläkään ei ole hauskaa. :D[/quote]
mahtavaa,että sinulla myös kokemusta tuostakin asiasta :D
#2285
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Laskeeko bensamittarin arvo mittaritaulussa vai joku jäljellä oleva matka SID:ssä? Ei mielestäni mittaritaulussa pitäisi muuttua silmissä.
Se taas on normaalia esim. jos on nollannut SID:n edellisellä kerralla ja käynnistää kylmänä sekä antaa olla tyhjäkäynnillä (kuluttaa 0,1l), ajaa 1km (kuluttaa 0,1l, jolloin kulutus 10l/100km ajossa), niin SID näyttää kulutuksen 0,2l/(0,01 * 100km) = 20l/100km.
Simba
Kaikki laskee, myös siis bensamittarin viisari mittaristossa, samassa suhteessa ajotietokoneen lukemien kanssa, siitä tämä ihmetys.. Nollaus toimii tuohon ajotietokoneeseen, mutta sekin vasta kun on ajellut jonkun 10km siivun, ja sekään ei tuota bensamittarin viisaria herätä, välillä se näyttää todelliset kun käyttää virrat pois, mutta joskus se saattaa kusta parin käynnistyksenkin jälkeen. Tuo ajotietokone ei itsessään niin ihmetyttänyt, mutta nimenomaan se kun tuo bensamittari heittää samalla. Ottaa päähän kun tiedä koskaan paljonko siellä sitä bensaa oikeasti on
