Koneen poistaminen tonnarista
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Helppoako...? No enpä sanois. Tuntuu siltä että melkoisesti saa purkaa että pääsee irrottaan edes kantta tuosta. Laturia ei saanut pois ellei poistanut imusarjaa ja senkin sai vain nostettua johtojen varassa sivuun.
Ehkä olis kuitenkin päässyt helpommalla jos olis suosiolla pudottanut kelkkoineen päivineen koko keulan alas.
Jakopään purkuunkin saa poistella melkoisesti putkia, johtoja, kiinnikkeitä, jne... Ainut lohtu on kun muistaa mitä lysti maksais toisella teetettynä.
Onneks ei oo hoppua, veropäätöstä odotellessa on hyvä purkaa.
Onpahan lahjakkaasti kajahtanut tuo kone. Etu puolelta kurkistaa 4:n kanki lohkon kyljestä ja toiselta puolelta lohkoa on myös 3:n kohdalta joku yrittänyt tulla lohkosta ulos. Puhallinkin näytti pako puolelta hieman oudolta, siipi oli kunnossa mutta taka laipan pinnassa oli reikä?
Mistä olette ostaneet noita koneen vaimennus kumeja kun näyttäisivät olevan hieman revenneitä?
V-M
V-M
Alakautta? Kyllä tuo oli aika täynnä sinnekin päin. Ohjaustehostin otti vastaan ja öljyntäyttöputki jne... Eikä ollut alapuolella yhtään reikää josta olis saanut starttia isompaa ujutettua läpi. Starttikin tuli otettua vasta kun imusarjan sai siirrettyä. Mielestäni otin aikanaan vanhemmasta tonnarista tuon laturin kyllä kivuttomasti pois mutta tuosta ei sitten millään vaikka purin kaikki moottorin tuki systeemit siitä laturin edestä, koitin kammetakkin sitä konetta mutta ei riitä niin ei.
Juu nuo motonetin kumit tuli kateltua mutta onko ne kestäneet? Onko saatavana niitä "parempia" punaisia "kumeja"? Hinta?
V-M
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Laturin saa pois lokasuojan kautta kun purkaa irti repsikanpuolen sisälokasuojan, irroittaa sen momenttivarren moottorista (4-pulttia) ja ohjaustehostimen pumpun pukkeineen (4-pulttia). Pyöräyttää laturin ympäri ja nitkuttelee välistä pois.
Nimim. viikko sitten vaihtanut :D
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
