Miten EGR pois toiminnasta niin ettei haittaa?
98, 2.2 tid, vm 98. Mikä ois kätevin ja varmin tapa saada koko EGR systeemi pois käytöstä?
Saab 2.2 TID vm:99, 150hp&350Nm
Re: Miten EGR pois toiminnasta niin ettei haittaa?
Letku pois, vastus ilmamassamittarin johtoon.
Ohjeet hommaan tuolta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=111349
Samalla voit tehdä hiukan siivoushommia sinne imusarjan puolelle:
http://i206.photobucket.com/albums/bb13 ... _irti1.jpg
Tere. Osaisko joku vielä neuvoa miten se tapahtuu 2003 mallissa samalla koneella, ilman vikavalon syttymistä
-egr sähköohjattu..
141/300
terve!putsasin omasta imusarjan ja läppärungon,tukin lämmärungossa olevan reiän,jolloin pakokaasu ei pääse sotkemaan konetta.muuta ei tarvinnut tehdä,ei ole sytytellyt vika-valoja. 2,2 tid vm;02.
kerroppa tilanne kun on ajettu 10tkm tuolla.eki125 kirjoitti:terve!putsasin omasta imusarjan ja läppärungon,tukin lämmärungossa olevan reiän,jolloin pakokaasu ei pääse sotkemaan konetta.muuta ei tarvinnut tehdä,ei ole sytytellyt vika-valoja. 2,2 tid vm;02.![]()
Millä sen tukit?
#3431
olen ajanut tukkimisen jälkeen n.8tkm,auto pelannut virheettömästi,kurkistin imusarjaan ei ollut karstaa ollenkaan.laitoin läppärungon pakoreikään alapuolelle sopivan kolikon,hiukan reikää kartioksi ja kolikko paikalleen,tiiviste pitää kolikon paikallaan,helppo homma!!!
l
l
Koetin töissä ohjelmoida EGR:n toimintaa boschin testerillä, ainakin siellä oli säätövalikko siihen, jossa sai EGR:n toimintaa vähennettyä tosin eipä se kokonaan sitä poista.
Itse en kyllä tuota vastusta laittaisi, koska silloinhan ei kylmäkäynnistys välttämättä toimi siten kuten se on suunniteltu, tosin eipä taida olla kellään tiedossa onko se tehnyt haittaa/konevauriota?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
105Tkm ajettu muokkauksen jälkeen ongelmitta.Turbo16 kirjoitti:Koetin töissä ohjelmoida EGR:n toimintaa boschin testerillä, ainakin siellä oli säätövalikko siihen, jossa sai EGR:n toimintaa vähennettyä tosin eipä se kokonaan sitä poista.
