Ruiskun lämpötila-anturi?
Mikes9000
Viesti Kirjoittaja Mikes9000 »
Osaisiko joku valaista tarkemmin ruiskun lämpötila-anturin toiminnasta joka sijaitsee 9000:ssa imusarjan laipassa?
Eli vaikuttaako lämpötila-anturi seoksiin vielä koneen ollessa lämminkin vai rikastaako se pelkästään koneen ollessa kylmä?
Omassa -86 tonnarissa ilmenee välillä omituista "nypytystä" ja sain vinkin että vika voisi olla tuossa anturissa tai ilmamassamittarissa. Sytytyspuoli pitäisi olla kunnossa...
Lämpöanturi kertoo ruiskulle koneen lämpötilan ja ruiskun boksi rikastaa seosta kylmällä koneella. Jos lämpöanturi toimii väärin, seos voi olla mitä vaan. Anturi on helppo ja halpa vaihtaa "varmuuden vuoksi".
Hakusanalla lämpöanturi löytyy paljon juttua tästä foorumista.
