bensamittari reistailee
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Pari päivää sitten kun ajosta parkkeerasin auton bensamittari näytti normaalisti n. 1/3 tankillista bensiiniä ja nyt kun päätin lähteä ajoon niin bensamittari jäikin osoittamaan tyhjä asentoa..Tarkemmin katsottuna bensamittari ei jäänyt ihan pohjaan kun virtaavaimen käänsi päälle vaan se näytti värähtävän vähän juuri siihen punaisen alaviivan kohdalle..joskus tuo bensamittari on sekoillut vähän samalla tavalla mutta yleensä se on korjaaantunut kun virta avainta on käyttänyt nollilla...
Kontaktivika tuli ensiksi mieleen mutta pitäiskö sen viisari värähtää yläasentoon silloin..
Anturivika toinen mahdollisuus mutta jo ajatuskin vaihtamisesta :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :
9-3Aero-01
tnt
Re: bensamittari reistailee
Pumppuliitin tuli nypättyä auki ja mitattua anturin vastus joka näytti n. 70 ohm. lukemaa..
Anturiliitin auki ja virta päällä tuo bensamittarin viisari näytti edelleen tyhjä asentoa mutta minulla oli sellainen hämärä muistikuva ,että kun tuon liittimen ottaa auki niin bensamittarin viisari heilahtaisi yläasentoon :| oliko näin :?:
Sitten tuo vastusarvo..Onko tyo täyttöasteikko lineaarinen suhteessa vastusarvoon :?: tyhjä =60 ohm, täysi 390 ohm..bensaa pitäisi olla arvaten tankissa n. 15 litraa...
9-3Aero-01
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Mulla on ng900 samantyylistä ongelmaa mutta oon lohduttautunut ajatukseen että tekee sitä siks ku siino og9-3 ämpäri antureineen.
Kosketushäiriötä itsekkin tuumin mutta ei oo kyllä tankin liittimen päässä, sen verran monesti tullu putsattua.. mistäköhän muualta vois vikaa etsiä ?
#4113
Ng900 -94
werther
Viesti Kirjoittaja werther »
Itselläni on juuri ilmennyt myös vika bensamittarissa, mutta sepäs onkin päinvastainen eli mittari heilahtaa startatessa äärimmäiseen yläasentoon. Jossain vaiheessa -ehkä vartin ajon jälkeen- se sitten asettuu näyttämään oikeaa lukemaa, mutta saattaa silti välillä pompata takaisin ylös. Anturissako vika piilee vai missä?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Omassa (kylläkin tonnarissa) myös saman tyylistä vikaa, käynnistyksen jälkeen jos bensaa esim. 1/4 tankkia niin mittari kyllä herää mutta näyttää tyhjää. Ajossa sitten yleensä rupeaa näyttämään oikein. Jos enemmän bensaa niin ongelmaa ei ole. En ole jaksanut perehtyä kun ei ole varsinaisesti haittaa, jumittasko koho jotenkin...
