menee ku "ajokoira"
Kaide
menee ku "ajokoira"
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mitä ihmettä ? tonnari on jonkin aikaa mennyt kuin "ajokoira". Tuntuu siis että etupää ja takapää menee eri urilla. Liukkaalla sitten meinaakin lähteä jo lapasesta tuon takia. Myös kaistanvaihdoissa auto "nuljahtaa" välillä todella pelottavasti
Kävin ronkkimassa alustan rautakangen kanssa läpi ja ihan näyttää ehjää olevan , joten.... ???? Nojoo, kaikki vaan vaihtoon alustasta niin kyllähän selviää, muttei oikeen huvittais joten ihan kokemuspohjaisia vinkkejä ois kiva haarukoida. Oman logiikan mukaan takapäässä on jotain häikkää, en vaan löydä sitä.
femma jos toinenkin
9000LPT
Re: menee ku "ajokoira"
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Oliko sinulla vaihdettu jo ne etupään taaemmat puslat?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Laahaavatko takajarrut tai jumittavatko käsijarruvaijerit?
Kaide
9000LPT kirjoitti:Oliko sinulla vaihdettu jo ne etupään taaemmat puslat?
Itseasiassa ei muuten ole, eihän ne ole kuin 301tkm kuljetut ;-) jotenkin vaan tuntuu takapää menevän omia raiteitaan mutta voi hitto olla nuokin
jaahas...joku nimeltä mainitsematon klubitoveri tietää että kohta on sen tallille asiaa ;-)
femma jos toinenkin
9000LPT
Kaide kirjoitti: Itseasiassa ei muuten ole, eihän ne ole kuin 301tkm kuljetut ;-) jotenkin vaan tuntuu takapää menevän omia raiteitaan mutta voi hitto olla nuokin
Hae samalla ne alumiiniholkit (jos ei ole vaihdettu) ja jotkin muut kuin Scantech:n pussissa olevat puslat. Omassa on ollut uretaaniset n. 6 vuotta ja vielä ovat kestänee.
Oliko sinulla muuten laskusarja tonnarissa? Omasta tonnarista meni taka-akselin etummaiset puslat, kun en huomannut löysätä ja kiristää pultteja laskusarjan perusasennossa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kaide
Tulipa mieleen noista etupään taaemmista puslista: Millä hitolla te ootte kammennu ne irti ? Kahteen olen moiset vaihtanut ja molemmissa oli niin syöpynyeet keskeltä kiinni että monta tuntia sai sulatella ja sahata :evil:
femma jos toinenkin
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Kaide kirjoitti:Tulipa mieleen noista etupään taaemmista puslista: Millä hitolla te ootte kammennu ne irti ? Kahteen olen moiset vaihtanut ja molemmissa oli niin syöpynyeet keskeltä kiinni että monta tuntia sai sulatella ja sahata :evil:
Juurikin tuolla tyylillä joka kerta omissa :(. Pienellä rälläkällä pääsi helpoimmalla.
Foxbody turbo
Kaide
9000LPT kirjoitti: Hae samalla ne alumiiniholkit (jos ei ole vaihdettu) ja jotkin muut kuin Scantech:n pussissa olevat puslat. Omassa on ollut uretaaniset n. 6 vuotta ja vielä ovat kestänee.
On siinä "tonttisarja" . Tuotanoin , mistäs hitosta saisi sellaisen puuhapussin jossa on kaikki uretaanipuslat yhdessä paketissa. PFS.llä oli joskus sellanen tarjolla, muttei ollut enää
femma jos toinenkin
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Tuommonen puuhapussi kiinnostais kanssa. Viime vkl vaihdoin yhden tuommoisen takapuslan tonnariin ja oireet olivat suunnilleen samanlaiset, mutta lievemmät. Pusla irtosi ilman väkivaltaa. 8O Ennen irroitusta arvelin, että juurikin pienellä rälläkällä täräytän puslan auki jos sattuu olemaan tiukassa.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Kaide
Japso kirjoitti:
Lienee siis helpompaa ottaa koko tukivarsi käteen , vaihtaa siihen puslat ja pistää takasin paikalleen ?
femma jos toinenkin
ng900aero
Voisiko olla mahdollista että jossain renkaassa (tai jopa useammassa) olisi kudosvaurio? Edellinen tonnarini muljahteli myös pahasti mm. urissa, jne, ja tuntuma oli kuin jotain olisi alustassa irti (ja kerran pysähdyinkin bussipysäkille tsekkaan onko renkaat edes kiinni), ratuuttelin kanssa tallissani, auton ollessa pukkien päällä, alustan sorkkaraudalla läpi, ja saman teki katsastusmieskin pari päivää siitä eteenpäin, eikä mitään väljää löytynyt. Ongelma poistui täysin uusilla kesärenkailla.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kaide
jahas...oli sitten hävinnyt edestä oikeelta tukivarren edestä se alumiiniholkki ;)
Sinänsä jännä juttu etten huomannut tuota ekalla tarkastuskerralla.
femma jos toinenkin
Kaide
Onkos kenelläkään tarjolla lainaksi työkalua noiden puslien vaihtoa helpottamaan ?
Siis jotain tälläistä: http://www.saab9000.com/procedures/susp ... htool.html
femma jos toinenkin
Kaide
Kävin tuossa "piruuttani" leimakonttorilla hakemassa vikalistan jos jotain muutakin sanottavaa löytyisi alustasta että osaa samalla laittaa kuntoon
1. Tuon holkin puuttuminen ei kiinnostanut leimasetää pätkän vertaa kun itse siitä mainitsin että olen vikalistan hakureissulla ja haluan tietää muutkin viat samalla
2. Alustassa ei ole mitään muuta vikaa
Tulos= HYVÄKSYTTY !
femma jos toinenkin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Johan on konttoreissa eroja. Toi holkki on kuitenkin aika oleellinen osa siellä.
Nimim. muistanpahan vaan rallanneeni aika tarkkaan vuosi sitten varaosakaupan kautta tallille vaihtamaan niitä alumiiniheloja vapari-cc:hen, että sais samana päivänä vielä ajoluvan sille romulle.
Ville Jouppi #1780
