Tarjolla 92 vm- 54 Projekti aihio
janikuivala
Viesti Kirjoittaja janikuivala »
Laitoin myös tämän ilmoituksen myydään Saabit osastoon. Pienen kartoituksen jälkeen tuli todettua, että aika ei riitä itselläni saabbiin. Autossa pohja sekä takakontin pohja puuttuu lähes kokonaan. Akun kiinni laitettua syttyi mittari/ toinen ajovalo. Viikon loppuna koitain josko lähtis vaikka vahingossa käyntiin. Joitakin pisteosia uupuu, mutta jonkin verran tallella. Auton paprut kadoksissa, mutta koitan hoitaa ne mahdollisimman pian. Jos kiinnostusta löytyy niin kyselkää/ tarjotkaa rohkeasti. Mukaan 2003 mobilisti missä on autosta juttu kun se tuotiin Helsingin edustalta saaresta pois. Tässä linkki kuvablokiin http://www.albumini.fi/Albumi=P8EU3SLD . Valm.nro 12003. Myydään tarjousten perusteella.
Jani Kuivala
0405004850
tikkis
Re: Tarjolla 92 vm- 54 Projekti aihio
Viesti Kirjoittaja tikkis »
jos käyntiin meinaat, niin lorauta kunnolla 2t öljyä ensin tulpista sisään. Ei tule sitten niin isot vahingot jos sattuisi ottaan tulille.
janikuivala
Joo öljyt on laitettu pyttyihin tänään. Katotaan jos huomenna yrittäis käynnistää.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Poikkeuksellinen historia autollasi.
Toivottavasti löytyy ostaja, joka ehtii ja jaksaa kaunokaisen elvyttää.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
janikuivala
Hinnaksi laitoin nettiautoon 499e. Mittaristo, katkasiat ja kahvat suhteellisen hyvät. Harvinaisuus jollaisia ei ihan jokapäivä kaupan.
Sotasämpylä
Viesti Kirjoittaja Sotasämpylä »
Hei...vieläkö löytyy?
Antti tissari
