Imusarja
Imusarja
Meinaan laittaa tuplakaasarit saabiin, katsoin tuota saabin omaa imusarjaa ja siihen menee vesiletku. Kysymys kuuluukin että mikä tämä vesiletku on, tärkeä kentis ja voiko sen tulpata kun tuplien imusarjassa ei tuolle letkulle ole paikkaa? Onko tuossa joku hieno imusarjan lämmitin tai vastaava?? Niin ja mallihan oli 99 ja h-kone.
Re: Imusarja
Asialla olis kiire, jos olisi asiasta tietäviä paikalla nii kommentoikaa.
keskikonsoli
- "Aero"
Re: Imusarja
Voi piru kun on 10 vuotta aikaa kun tuon tein silloiseen (kylläkin B-moottori) 900 Saabiin mutta hämärästi muistelen että tulppasin tuon letkun ja ilmeisesti siinä kaksikaasarisessa menee se vesi niitä kanavipitikin sinne imusarjaan eikä niin kuin tuossa yksikaasarisessa sillä letkulla. Kattele ja pähkäile vähän niitä imusarjoja keskenään että voisiko olla noin ja en nyt suosittele tämän mun hämärän ja vieläpä väärän mottorin neuvon pohjalta mitään vielä tekeen. Kyllä täällä joku tuon tietää kunhan vain ilmaantuu foorumille.
Re: Imusarja
Jäi tuossa mainitsematta että meinaan laittaa siihen virtystuplakaasarit en saabin omia tuplia. Niin eiköhän tänne joku asiasta tietävä ilmesty.
Re: Imusarja
Aiheesta enemmän tietävien ilmoittautumista odotellessa:
kannattaa selvittää miten osuu B-moottorin tuplakaasari-imusarjan kanavat H-kannessa olevien vesi- ja pakokaasureikien kohdalle. Ainakin pitää estää ettei vesi pääse pakokanavaan, tarvitaan ainakin sopiva umpitiiviste tms.
Ja jos imusarjasta ei oteta vesikiertoa lämmityslaitteelle, niin mistäs sitten?
Ennen oli vertailukuvat B- ja H-moottoristen 99 ja 900 vesikierroista osoitteessa http://uk.geocities.com/saab99tips muttei ole toiminut enää vähään aikaan.
Re: Imusarja
Kysessä on h-moottoriin käypä tuplien imusarja ja niissä on joskus ollu kiinni jotkut weberin tuplat. Mutta tässä imusarjassa laippa on ihan tasainen eikä siinä ole mitään ylimääräisiä reikiä muuta kuin imureijät. Eli vesikiertoa ei ainakaan tämän kautta tule. Tämä imusarja on ollut joskus kiinni h-koneessa. Katsoin että siihen jarrusylinteriltä tulevaan paksuun letkuun mikä menee vakio imusarjaan yhtyy myös sellainen ohut letku. Se näyttää lähtevän jonnekkin taakse, mikä tämä letku on?
Re: Imusarja
Sisäisen kierron letku ja se pitä laittaa. Neste kiertää sitä kautta ku termari on kii.
Jäsen 147
Jäsen 147
Re: Imusarja
Muuttuuko tilanne jos ottaa termarin pois? Siinä keskellä imusarjan laippaa on yksi reikä että voisiko kierron laittaa sitä kautta kulkemaan? Sattuuko vesikanava sille kohdalle tuossa koneessa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Imusarja
tarkkana saa olla jos kannessa EGR kanava ni työntää vedet pakopuolelle...kokemusta on.
Re: Imusarja
Taitaa meikäläinen kohta työntää tämän projektin pakettiin. Mikäs tämä egr nyt on? Uusia sivistyssanoja meikäläiselle:)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Imusarja
99:sin kannes sitä ei oo ,mut siin siun imusarjas on vissiin kolo..
Re: Imusarja
Se laippa on ihan tasainen. Ainoa kolo on siinä keskellä ja siihenkin on juotettu tulppa kiinni.
Re: Imusarja
Tuo imusarja on saabin tehdastekoinen eikä mikään itse tehny että luulisi käyävän mutta kohtahan sen näkee kun alkaa asentamaan:D sitten kyllä ärsyttää jos ei käy
