Saabin automaattiloota!
easy
Viesti Kirjoittaja easy »
Osaakos kukaan sanoa mikä vaivaa saab9-5 automaattilootaa kun tuntuu pikkasen niinku jarruttelevan normaali ajossa.. :roll: Ja osaakos kukaa antaa vinkkiä kuinka sais uuden muovin vaihettua tuonne vaihekepukan juureen..On lähteny paloja pois.Ja akka ei tykkää ku on reikä ku laittoo vaihteen pääl :lol:
Viimeksi muokannut easy, Ke Tammi 27, 2010 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eklunto1
Re: Saabin automaattiloota!
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Tarkoitatko että laatikko luistaa? Eli vaihtaessa esim kierrokset nousevat ennen kuin vaihde kytkeytyy päälle? Jos näin, niin aluksi öljyt vaihtoon ja softa päivitys (et kertonut onko 4 vai 5 lovinen automaatti). Jos ei auta, niin laatikko kulunut ja vaatii suurempaa huoltoa. ProCar Service JKL osaa auttaa tai sitten jos on paljon raahaa, niin uusi laatikko tilalle. Myös purkuosia saattaa löytyä esim. netin varaosahauilla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
easy
eklunto1 kirjoitti:Tarkoitatko että laatikko luistaa? Eli vaihtaessa esim kierrokset nousevat ennen kuin vaihde kytkeytyy päälle? Jos näin, niin aluksi öljyt vaihtoon ja softa päivitys (et kertonut onko 4 vai 5 lovinen automaatti). Jos ei auta, niin laatikko kulunut ja vaatii suurempaa huoltoa. ProCar Service JKL osaa auttaa tai sitten jos on paljon raahaa, niin uusi laatikko tilalle. Myös purkuosia saattaa löytyä esim. netin varaosahauilla.
Laatikko (4v) ei luista vaan kun ajaa esim tasan 100km/h niin ihan niinku joku nappais aina välil takapuskurista hetkeks kiinni. "nyppii". Aikanaan oli 9000 suabbis sama vika mut paljon pahempana! Joku puhu jostai hihnoista lootas ??????? 8O
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Tuota tuota, äkkisiltään tuntus et, onko ko. oire ollenkaan johtuva laatikosta. Vähän on nihkeät selostukset oireista.
Jos oikeasti haluaa selvyyttä asiaan, niin kannattaa tarkentaa vähäsen.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
easy
JaHu kirjoitti:Tuota tuota, äkkisiltään tuntus et, onko ko. oire ollenkaan johtuva laatikosta. Vähän on nihkeät selostukset oireista.
Kyllä se laatikkovika on!(edellises loppu ku loota vaihdettii) tasaisessa ajossa laatikko jarruttaa hetkittäin!! Kuvittele että painaisit jarrua vaikket oikeesti painaiskaan 8O
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vanhaan topiciin sivukysymys. ProCarServicekö pystyy päivittään automaattiaskin softia, kyseessä olis MY05 5vaihteinen autotomaatti. Onko kukaan päivittänyt, ja huomannut eroja, ja paljonko päivitys on maksanut?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
