2,3 Turbon käyntihäiriö...
jl52667
Viesti Kirjoittaja jl52667 »
Varmaan tämäkin vika on täällä jo käsitelty, mutta kysytään nyt vielä kerran, mikä vika voi olla kyseessä, kun auto äkillisesti hyytyy 150 km:n ajon jälkeen (bensa ei ole loppu...).
Hyytymisen jälkeen moottori ei sammunut vaan kävi normaalisti tyhjäkäynnillä ja välillä otti normaalisti kierroksia, mutta välillä ei mennyt yli 3000 kierroksen. Erikoista oli se, että kun laittoi ykkösen silmään moottori hyytyi heti. Eteenpäin kyllä pääsi nilkuttaen hyvin epätasaisella käynnillä siten, ettei kierrokset nousseet yli 1500:n.
Kun moottorin sammutti vähäksi aikaa ja käynnisti uudelleen, moottori alkoi käydä normaalisti, kunnes 5 km:n ajon jälkeen hyytyi uudelleen eikä enää käynnistynyt.
Mawerick
Re: 2,3 Turbon käyntihäiriö...
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Veikkaan bensapumppua.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Täältä veikkaus imuilmavuodolle...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Kyllä viittaa vahvasti polttoaineen saantiin. Tarkistaisin bensapumpun.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
jl52667
Kiitokset kommenteista.
Maallikosta tuntuu tosiaan erikoiselta, että vaihde vapaalla käynti on normaali tai lähes normaali, mutta kun laittaa vaihteen päälle ja nostaa kytkintä, niin moottori hyytyy heti.
Ekitheman
Ilmoitatko sitten kun selviää missä vika, niin ollaan myö arvailijatkin sitten taas viisaampia...
#3839
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Mikäs auto kyseessä. Itsellä samantyylistä vikaa. Käy tosin todella epätasaisesti myös kierroksilla. Immun johto irti niin tasottuu. Uusi immu ollut haussa jo viikon verran joten raportointia kunhan saan uuden paikalleen.
Mutta jos immullinen laite niin kokeileppas ottaa se johto irti ja muuttuuko käynti tasaisemmaksi.
jl52667
Merkkihuollon mukaan viaksi on diagnosoitu bensapumppu. Alkuperäisosa maksaa 650 €, mutta lupasivat onneksi asentaa tilalle myös tarvikeosan.
Auto on vm. -95 ja ajettu 200 tkm.
