Sisemmän vetonivelen suojakumi
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Eli kajakista on vetarin sisäpään nivelen suojakumi riekaleina. Käytettyä yli 30 vuotiasta kumia löytyy itseltäkin, mutta löytyykös mistään uusia/käyttämättömiä? Tai onko kellään tietoa käykö siihen jonkun vääränmerkkisen kumi? Satkun ulomman kumin siihen sais viritettyä, mut muoto ei ole ihan optimaalinen. Kumin sisähalkaisijat on palttiarallaa 26 mm ja 90 mm.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Re: Sisemmän vetonivelen suojakumi
kannattaa laittaa vaan vanha varastosta...kestää taas 30 vuotta
orava
Hmm, edellinen 30 vuotta käytetty kesti kokonaiset kaksi kesää, joten luotto noihin aataminaikuisiin puoli miljoonaa ajettuihin on vähän kadoksissa. Voishan noita vaihdella vaikka kerran viikossa, jos kuminvaihto ei ois niin v-mainen ja paskainen homma.
t. Joni
Sakarisaab
Viesti Kirjoittaja Sakarisaab »
Saksasta löytyy
www.skandix.com
Hinta on 13,90 eur/kpl
Tilaamisesta ei ole kokemuksia. Onko muuten kukaan tilannut tuolta mitään? Osaluettelo näyttää varsin kattavalta.
taisi olla jo hieman damagetoitunut, ei ole toista kertaa joutunut vaihtaan jos joskus on tarvinnut vaihtaa se käytettyyn, huono tuuri ollut
Sakarisaab kirjoitti:Tilaamisesta ei ole kokemuksia. Onko muuten kukaan tilannut tuolta mitään?
Ei ole kokemusta, mutta kysyin Skandixilta viime vappuna 99/900 sivuikkunan alareunan tiivistelistan lähetyskustannuksia. Lähetyskulut olisi olleet 40 eur jollain rahtipalvelulla (DPD, DHL tai UPS). Postitse lähettäminen ei ollut mahdollista. Mitään kovin halpaa ei yksittäin ainakaan kannata tuolta tilata.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Yleismallinen venutettava kumi pyörän päästä paikoilleen,niin ei tarvii koko akselia/niveltä käteen ottaa.
///M
orava
Yleismallin kumi ei ole käypänen, ainakaan Motonetin. Suurin 90 mm:n huuli menee kyllä vääntiön päälle, mutta ei sitä aikakaan leveällä ruuvikiristeisellä klemmarilla siinä saa pysymään. Huuli on liian kapea. Taidan toistaiseksi tyytyä vanhaan originaalikumiin, pitää varastosta valkata vähiten hapero. Vaihtelee sitten paremman jos sellaisen jostain löytää. Onneksi mulla on sen verran iso leka että vetoakselin irroituskaan ei aiheuta ongelmia :twisted:
t. Joni
svf-96
Viesti Kirjoittaja svf-96 »
itse laitoin Renault Traficin sisäpään kumin ja ihan hyvin passas.Mulla menee kilpurissa pakoputket niin läheltä sisäpään kumeja että tahtovat kuumuuden takia vähän kärsiä.
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
