Tonnarin mittaristovika
Päivää! Minulla on tonnarissa kilometrimittari sekä trippimittari pimeenä, elikkäs nopeusmittari kyllä toimii, mutta kilometrejä ei vaan kerry. Voisikos vika olla joko mittaristossa, vai onko nopeudelle ja kilometreille eri anturi? Auto on 1988 vm... Kiitän jo etukäteen vastauksista!
DIggItaLLr
Re: Tonnarin mittaristovika
Mittari rikki.
Nopeistieto tulee kanttiaaltona johdolla mittarille.
Kanttiaallon mukaan mittari näyttää nopeutta ja pyörittää kilsoja.
Ettei nyt vaan ois käyny niin että trippimittarin nollausnamikka on jäänyt "jumittamaan". Kuuluuko naksuntaa mittaristosta ajaessa? Nopeuden kasvaessa pitäisi naksausten myös tihentyä.
Renkkaa trippimittarin nollausnamikkaa ajossa, rupee taas pyöriä jos vika siinä.
Jos vuosimalli on todella M88, saattaa olla ettei ole sähköanturia vielä. Ihan 100% en ole, mutta muistaakseni tuli vasta M89:een.
Niin tai näin; ei sinne mittaristolle tule tieto kuin yhtä kautta. Jos kerran nopeusmittari toimii moitteitta, niin anturi ainakin pelaa, joten epäilisin mekaanista vikaa matkamittareiden puolella. Ei välttämättä isokaan juttu, mutta mittariston pöydällesaanti taitaa olla edellytyksenä homman kuntoonsaattamiselle...
"Elektroninen nopeusmittari" tuli vuosimalliin 1987. Sitä vanhemmissa ensimmäissä tonnareissa toimi vaijerilla.
