tomatti ei vaihda 3 ylöspäin
niin eli kolmosesta alaspain toimii hyvin mut sit kui ois neloselle vaihtamassa niin menee vapalle ja sit ku vauhti laskee tarpeeks niin löytyy taas kolmonen
suodatin vasta puhistettu ja öljyt vaihettu parituhatta kilsaa sit
Re: tomatti ei vaihda 3 ylöspäin
Jos on turbomalli, neuvotaan kokeilemaan vaihtaa jytkympi jousi 3-4-vaihtoventtiiliin.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow4.htm
uakki kirjoitti:niin eli kolmosesta alaspain toimii hyvin mut sit kui ois neloselle vaihtamassa niin menee vapalle ja sit ku vauhti laskee tarpeeks niin löytyy taas kolmonen
Mulla tuntuu olevan samaa vikaa, joka ilmeni samantien kun laitoin uudet öljyt lootaan. JÄNNÄ
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
NG9-5
Re: tomatti ei vaihda 3 ylöspäin 9000 2,3t -92
jus kirjoitti:Jos on turbomalli, neuvotaan kokeilemaan vaihtaa jytkympi jousi 3-4-vaihtoventtiiliin.
juu 2,3 turbo -92
Viimeksi muokannut uakki, Pe Tammi 29, 2010 08:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
Onkos jollain tietoa mikä on tuo
Eli onko automaatin koko öljymäärän vaihtoon joku kikotin / proseduuri?Townsendin veppisivu kirjoitti:Flushing kit
P/N 8791824
Ei, tuo on vaan letkuihin kytkettävä ylimääräinen moottoriöljysuodattimen tapainen suodatin, suodatinjalka ja pari letkua.DIggItaLLr kirjoitti:Eli onko automaatin koko öljymäärän vaihtoon joku kikotin / proseduuri?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 05#p341705
tos illan aikana oo yrittäny ehtiä vanhoja topikeja samoista ongelmista muuta ei oikein tuu niistä mieleen et matolaatikon jouset ois vaihon tarpeessa vai oonko ihan hakoteillä
itellä ois toinen laatikko et onkohan nois matolaatikoissa eroja jos siihen irto matolaatikoon vaihtaas jouset ja sen heittäs sit tohon autoon kiinni ja oisko jotain muuta samalla syytä vaihtaa
tos lisää lukemalla tul mieleen noi keskipakosäätimen o-renkaat et voisko niistä johtua niistä aatelin aloitaa ton vian poistamiseksi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
http://www.anatrollhattan.com/sdcc/premiarerbjudande
Ei kannata mitään suurempia remontteja tehdä, jos joku malleista sopii omaan autoon.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tässä nämä laatikot ja niiden tyypit. ( Automaatit )
1989-1991, B202, TURBO, GA 74303
1989-1991, B202I, GA 64103
1985-1991, B234TURBO, GA 74304
1990-1991, B234I, GA 64104
1990-1991, B234I, CA, US, GA 64301
1991-1993, B202, TURBO, GA 74307
1991-1993, B202I, GA 64107
1991-1992, B234TURBO, GA 74306
1991-1993, B234I, GA 64106
1991-1993, CS, B234I GA 64302
1992, B234TURBO, ASR GA 74308
1993, B234TURBO, GA 74309
1993, B234TURBO, ASR GA 74310
1994-1995, B204S, FA 43001
1994-1995, B234I, FA 41003
1994-1995, B234I, CA, LA, US, FA 43003
1994-1995, B234L, B234E, FA 43201
1995-1997, B204S, B204E, FA 43005
1995, B308I, FA 46302
1995-1997, B204L, B234L, B234E, FA 43205
1996-1998, B308I, FA 43302
B204L, B234L, B234E, FA 43209
B204E, FA 43009
B204E, FA 43009
kiitos neuvoista
tännään tul hommatua ne o-renkaat ja ne tul maksamaan 0 eskoo et eipä mitään menetä niiten vaihtaminen ja jos ei auta niin pitää sit ruveta ton matolaatikon sielunelämään tutkimaan jos sitä sais kolmesta tehtyä yhen ehjän yks laatikko on vapari 900 en sit tiedä et onko käypästä osaa
niin sen verran tosta autosta et pari kuukautta siten tul toi laatikko laitettua siihen toi auto tul mulle laatikko vikasena
ompas tarkoo:)
ompas tarkoo:)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
9000CD23T kirjoitti:Tässä vähän apua projektiisi......
http://avtopedia.ru/akpp/SAAB%209000%204HP18.pdf
muuten hyvä mut ei toi lontoo taivu
Oireet ei kuulosta tyypillisiltä keskipakosäätimen tiivisteiden vuotamisen oireilta. Tuossa silti ohjetta tiivisteenvaihtoon:
http://www.jus.liitin.net/SAAB9000_ZF_k ... isteet.pdf
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 0&t=228516
Matolaatikon A ja D varaajan jousien vaihtoa tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56#p111356
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ZF-jouset/
Em. jousien vaihdolla omasta laatikosta poistui muutamaksi "hidas 4-3 vaihtaminen jossa välillä tuntui olevan vapaalla". Nyt tuntuu tuo oire toisinaan olevan tulossa takaisin.
3-4 vaihtoventtiilin jousi ei ole kumpikaan noista tuossa vaihdetuista.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Mutta hyvät on kuvat....auttaa suuresti kun sen matolaatikon pudottaa lattialle..uakki kirjoitti:9000CD23T kirjoitti:Tässä vähän apua projektiisi......
