Outo haju
Outo haju
Ostin tuossa kuukausi takaperin 900 2.0 turbo saabin vuosimallia -96. Auto haisee välillä palaneelle öljylle kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Haju ei ole mitenkään verrannollinen ajotapaan ja se ilmaantuu vain pysähtyessä. Hajun haistaa selvemmin ohjaamosta kuin ulkopuolelta. Auto syö öljyä hiukan mutta ei mitenkään huolestuttavasti.
Mahtaako huohotin vetää jäähän vai mikähän on vikana, pakkasta on kuitenkin aina ollut liki -20 astetta? ja jos on tuo huohotin miten se puhdistetaan näytti melko hankalalta irrottaa... Vai oisko viisaammilla ehdotuksia mistä vaiva johtuu..?
900 2.0t -96
Jäsen #4593
Jäsen #4593
Re: Outo haju
Jostain tipahtelee öljyä pakoputken alkuosan päälle ja lämppärin puhallin vetää käryt kabiiniin pysähdyksissä ollessa. Ahdin kannattaa myös tsekata ettei se vaan vuoda.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Outo haju
Ilmaisesti juuri tuo ahdin mikä pöllyttää... Ootteko käyttäneet noita jossain huollossa vai uusineet aina? ja ovatko nuo huolletut ahtimet toimivia pitemmän päälle?
900 2.0t -96
Jäsen #4593
Jäsen #4593
Re: Outo haju
Minulla on 9-3 2.3i vm98:ssa sama ongelma. Haju on sietämätön ja konetila tuntuu haisevan vielä pitkän pysäköinnin jälkeen. Kun starttaa aamulla, niin haju tulee heti sisään, jos puhallusta on päällä. Mustaa mönjää on koneen kuskinpuoleisessa päässä, ihan kuin pakosarja vuotaisi. En ole vielä kunnolla tutkinut.
Re: Outo haju
Kannattaa katsoa, että pieni alipaineletku läppärungolta venttilikopan huohotin nippaan asti on ehjä. Antaa muuten ruuhkassa ihan mukavat huohotuskäryt kabiiniin, jos pääsee huohottamaan suoraan ulkoilmaan.
Re: Outo haju
Pitää viel tarkistaa tuo alipaineletku. Turbon purin pois ja se oli entinen että saatto hyvinkin johtua myös siitä.
900 2.0t -96
Jäsen #4593
Jäsen #4593
Re: Outo haju
Meillä sama käry 9-3:sessa tuli huohottimen letkun halkeamasta aivan venttiilikopan liitos kohdan vierestä. Lämmityslaite vetää käryn sisään kun auto on paikoillaan tai hitaassa ajossa. Putki piti uusia alas asti n. 35cm jossa pari mutkaa.
Re: Outo haju
Kun pakkaset hellittivät, niin haju hävisi. Syy lienee joku jäätymiseen liittyvä, eli varmaankin se huohottimen letku.
