Aut-laatikko tiputtaa öljyä
Viesti Kirjoittaja 387 »
Vm-99 2,3 aut on ruvennut tiputtelemaan öljyä punaista. Mistä kannattaa etsiä vuotoa.
Hese
LPT
Re: Aut-laatikko tiputtaa öljyä
Viesti Kirjoittaja LPT »
387 kirjoitti:Vm-99 2,3 aut on ruvennut tiputtelemaan öljyä punaista. Mistä kannattaa etsiä vuotoa.
Vaihdelaatikosta :wink:
387
LPT kirjoitti:
Niimpä :) tarkennetaan tipat tulee vänkärin etupyörän kohdalle noin?
Hese
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Automaattiöljylle otollinen vuotopaikka on apukuskinpuoleisen vetoakselin stefa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kaivoin vanhan aiheen esille, kun pitäisi yhteen autoon vaihtaa ainakin tuo apukuskinpuoleinen stefa. Purkamista on jonkin verran, jotta saa tukilaakerikonsolin irti, mutta mikä olisi arvio vaihteistoöljyn määrästä, jota pitää lisätä operaation jälkeen? Öljy lienee ATF 3309, ainakin WIS tätä tarjoaa. Onko muita vaihtoehtoja? Minulla ei ole 9-5 käyttöohjekirjaa juuri nyt käsillä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pelaisiko se koneviestin kokeilema porissa myytävä litku tässsäkin tapauksessa,ainakin majorin vuodot asettuivat kun laittoi tipan sinne toisen tänne :D
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Propusta valuu 4-5 litraa... Mutta vetarin reiästä varmaan huomattavasti vähemmän. Varsinkin jos auto on kallellaan. Wis ei muuta öljyä suosittele.
Ainiin, ja kannattaa mitata ulos valuvan ölpän määrä. On helpompi lisätä uutta tilalle.
Ja vetarin stefa on tomaattiin erilainen ko manuaaliin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
G-mies
"Ukkomies"
Kiitos, stefojen ero tulikin jo tarkistettua ja uudet on tulossa molemmille puolille PCS:ltä. Öljyä pitää koittaa ostaa vaikka Motonetistä, kun lauantaina ohi ajelen.
Matti
