Ei käynnisty.
JSP9000
Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja JSP9000 »
Ruiskutusjärjestelmälle ei tule virtaa, mitenhän tämän ongelman saisi ratkaistua? Selailin foorumia jonkin aikaa tuloksetta..
Bensa kulkee, releet toimii, sulakkeet ok.. Välillä lähtee käyntiin kun suoraan bensat laittaa. Tässä välissä ongelma, eli suuttimissa tai ruiskujärjestelmän sähköissä.
Tai missä muualla se vika jos ei tuolla, en tiiä.. Hermot menee. :evil:
Malli on tonnari, -90 2.3 ruisku. (sen verran jo alkaa olee sekasi tämän kanssa että autokin tuli pari vuotta uudemmaks..)
Kiitoksia jo valamiiksi..
Re: Ei käynnisty.
Olisiko vikaa kampiakselin asentoanturissa? Ei anneta bensaa jos ei tiedetä moottorin pyörivän?
JSP9000
Re: Ei käynnisty.
jus kirjoitti:Olisiko vikaa kampiakselin asentoanturissa? Ei anneta bensaa jos ei tiedetä moottorin pyörivän?
Joo sehä se vois olla, miten vois tarkistaa että toimiiko anturi?
Re: Ei käynnisty.
Mitataan anturilta tulevaa jännitettä kun moottoria pyöritetään hitaasti käsivoimin?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 82#p182482
JSP9000
Re: Ei käynnisty.
Pitääpä koittaa jos onnistuis, kiitoksia vastauksista! Onpahan tekemistä "pohjolan hallissa" :)
p0506re
Re: Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja p0506re »
Omassa 9000:ssa, vm92 oli myös pitkälliset käynnistysongelmat. Lopulta erilaisten asioiden läpikäynnin jälkeen sytytysyksikön vaihto selvitti häiriöt.
Useimmiten auto lähti käyntiin kylmänä, mutta lämpimänä ei. Samoin koneen lämpenemisen jälkeen kone kävi miten kävi ja veto yläkierroksilla oli olematonta ja nykivää.
