Purkuosia Ruotsista
tsaarela
Purkuosia Ruotsista
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuinkas hyvin Ruotsalaiset purkaamot toimittaa tavaraa Suomeen?
Olen yhtä osaa koettanut ANA:lta ostaa. Sain mailitse nopeasti kyllä toimituskulut, mutta kun aloin kysymään maksutapaa, niin siihen tuo vastaaminen tuntuukin sitten kestävän. Ehdotin nimittäin SEPA -pankkisiirtoa, millä raha siirtyy tililtä toiselle. Onhan ANA:lla myös tilauslomake, mutta vaikuttaa siinäkin jäävän maksutapa ns. avoimeksi. Luottokortin numeroa en -yllätys yllätys- halua sähköpostitse pistää.
Trolli ei vissiin tätä palvelua enää tarjonne, kun sitä ei enää mainosteta?
Syntyykö merkittävää säästöä, mikäli pyytää toimittamaan Haaparantaan paikalliseen matkahuoltoon tms., josta sen sitten itse voisi hakea?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
V.J.S
Re: Purkuosia Ruotsista
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
tsaarela kirjoitti:Kuinkas hyvin Ruotsalaiset purkaamot toimittaa tavaraa Suomeen?
Tarjosi ainakin vielä joulu/tammikuussa, en näe mitään syytä miksi ei enään tarjoaisi. Meiliä osatoiveineen vaan menemään Trollin suuntaan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
tsaarela
V.J.S kirjoitti:
Pitänee tehdä niin, mikäli vaikuttaa, että tuo homma ei onnistu suoraan.
#621
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Ana:lta tilannut tavaraa siten, että laittanut toimituspaikaksi Haaparannan postin (kun eivät halua suomeen asti tavaraa lähettää). Kävin noutamassa paketin sitten sieltä, kun lähistöllä asustan.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Faksi-aikakautena homma toimi hajoittamojen kanssa siten että ensi myyjä lähetti laskun, jossa oli eriteltynä mitä ostat, toimituskulut ja myyjän tiedot mm. pankkitili, jolle maksetaan. Sitten pankkiin maksamaan sovittu summa ja pankki lähetti faksilla myyjälle vahvistuksen, että rahat ovat tulossa.
Mutta miten tosiaankin toimitaan nykyisenä internet-aikana? Maksuhan onnistuu Ruotsiin tavallisena tilisiirtona kunhan myyjä vain osaa antaa tilinsä IBAN-numeron ja pankin SWIFT-koodin. Ainakin Nordea -> Nordea raha siirtyy vuorokaudessa. Ja tavara kulkee koosta riippuen joko Posten/Posti tai Bussgods/Matkahuolto akseleilla. Rahti on tosin maksettava etukäteen ja se pitää luonnollisesti lisätä myyjälle maksettavaan summaan.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
http://www.bildelsbasen.se/
Tuolta olen itse tilannut pari kertaa. Maksu Visalla ja paketti tulee postiin.
Nopeaa toimintaa. Ja varaosavalikoimaa riittää.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Pekka Valtanen kirjoitti:Faksi-aikakautena homma toimi hajoittamojen kanssa siten että ensi myyjä lähetti laskun, jossa oli eriteltynä mitä ostat, toimituskulut ja myyjän tiedot mm. pankkitili, jolle maksetaan. Sitten pankkiin maksamaan sovittu summa ja pankki lähetti faksilla myyjälle vahvistuksen, että rahat ovat tulossa.
Kuinka paljon ovat kulut tilisiirtona Suomi & Ruotsi väli ja kuinka ne voi jakaa ostaja/myyjä?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos osaa antaa nimen, osoitteen ja tilinumerot (SWIFT + IBAN) Ei maksa mitään, jos ei tyri jotain. Kestää 3 päivää, että rahat on perilla. Voi olla poikkeuksiakin kuten jo mainittu Nordea-nordea.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Tilasin bildelsbasenin kautta ilman ongelmia, Itse toimin näin...
Katsoin sopivan osan ja lähetin kyselyn sähköpostilla että löytyykö osa varmasti ja lähetätkö suomeen. Lähetin varmaan viiteen eri paikkaan ja kaikki suostui lähettämään suomeen.
Sitten kysyin että sopiiko tilisiirto nordean kautta. Kaikki vastasi että sopii hyvin... Sitten sain pankkitiedot (laskuntiedot) ja siirsin rahat toimittajan tilille (Jonkun mielestä riskaabelia puuhaa mutta samalla tavalla takkiin voisi tulla suomessakin). Otin PDF tulosteen maksusuorituksesta ja lähetin sen toimittajalle.
Bildemontering i Helsingborg AB firma ainakin lähettää suomeen, perjantai iltapäivänä tilasin ja tiistaina oli turbo suomessa nokan eteen kannettuna. Pakkaus ja rahti kuluja otti huimat 400SEK... Eli helppoa ku mikä.
Ja paketissa oli vielä palautuskorttikin jos osa olisi ollut rikki tai väärä.
Että tuota paikka ainakin suosittelen...
En tiedä oliko vaikutusta, mutta itselläni on hurri nimet,kirjoitin ruotsiksi ja pankki oli vielä nordea...
Pekka Valtanen
peinu kirjoitti:Jos osaa antaa nimen, osoitteen ja tilinumerot (SWIFT + IBAN) Ei maksa mitään, jos ei tyri jotain. Kestää 3 päivää, että rahat on perilla. Voi olla poikkeuksiakin kuten jo mainittu Nordea-nordea.
Euro-alueella tilisiirto saa maksaa yhtä paljon kuin maan sisäinenkin siirto, eli ei käsittelykuluja. Mutta Ruotsi ei vielä ole euroaluetta, minkä vuoksi kuluja tulee. Niiden suuruuden saa varmimmin selville kysymällä omasta pankista. Samalla voi tarkistaa onko käsitykseni oikea.
Jos myyjä ei halua maksaa mitään kuluja, on tilisiirrossa mahdollista ruksata kohta "maksaja maksaa myös vastaanottajan kulut".
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
tsaarela
Itse olen usein maksanut pankkisiirrolla Ruotsiin (OP-Nordea, tms.). En vain OP:n sivuilla muista tuota optiota kulujen maksamiseen nähneeni. Yleensä olen vain pistänyt 5 € ekstraa kuluja varten. Peritäänkö kulut jälkikäteen, jos valitsee tuon kulujen maksamisen?
#621
peinu
Jep,
useita kertoja olen ostanut yrityksiltä ja yksitiyisiltä sekä Nordean, että Sammon kautta ilman mitään kuluja.
Tosin kerran oli tapaus missä pullasorsa ei jaksanut selvittää SWIFT IBANIA ja kerran lorvi kertoi väärän numeron. Kummassakaan tapauksessa ei tullut kauppoja, toisessa tapauksessa taisi tulla 5€ kuluja.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Juurikin näin. Valuuttamaksusta ottavat pankissa suolaisenkin hinnan, jopa vaikka maksajan ja saajan pankki olisi sama. Maksaessa pitää siis valita rahayksiköksi euro, kuten Mimmi yllä kertoikin.
Sen verran tarkennusta, että vastaanottaja (siis tavallinen tallaaja, firmoilla voi olla tileissään joitain valuuttaominaisuuksia) saa rahan tililleen kruunuina, summa vain ei ole ihan tasaluku johtuen valuutanmuunnoksesta. Tyypillisesti ruotsalaiset pankit ottavat tilinomistajalta 10SEK euro-maksun vastaanottamisesta. Tämä on kuitenkin vähän verrattuna siihen, mitä valuuttamaksu maksaa Suomessa maksun suorittajalle. Kannattaa siis pyöristää muutama euro ylöspäin, niin varmasti riittää, eikä tarvitse tehdä "korjausmaksua" siksi että maksu onkin jäänyt jonkun olemattoman summan verran alle sovitun.
tsaarela
Jep, tämmöistä maksun ylöspäin pyöristystä olen itsekin Ruotsiin maksaessani harrastanut.
Ruotsin Sonett klubilla rupesivat jostain syystä laittamaan ihan tähtitieteellisiä summia ostoksen kokoon nähden maksuun mukaan pankkisiirrolla maksaessa, että päätin sitten pistää kruunut kirjekuoressa.
No nyt sain ANA:lta mailia, että IBAN/Swift on maksutapa. Varsinaisia IBAN/Swift -koodeja en tosin vielä saanut, mutta pyysin lähettämään koko maksun tiedot.
Eiköhän se siitä... :)
#621
tsaarela
Nyt tuli lasku ja pankkiyhteystiedot. :D
Eikun maksua menemään!
#621
