9-3 vanteista
Tero87
9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Tero87 »
9-3 olis kesävanteita vailla.
Mahtaako tällänen yhtälö olla mahdoton 8,5 x 18" ja ET 35 vai tarviiko olla suuremmalla ETllä?, ei viitsisi ihan millistä jättää kiinni että sopivat vaan ostaa sit suoraan sellaset mitkä varmasti sopivat.
Ng 9-3 TTid 08
Ex. 9-3 Aero 3d '00 Stg5
saabracing
Re: 9-3 vanteista
et 40 tai pari pykälää päälle on parempi.
Aerosmith
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
Tero87 kirjoitti:9-3 olis kesävanteita vailla.
Moi,
Mulla oli aikaisemmassa 5-ovisessa 9-3 Aerossa vm 2002, BBS:n Challenget (CH), jotka olivat juurikin kokoa 8,5x18 ja ET 35 ja renkaina 225/40. Mahtuivat pyörimään OK -30mm madalletun alustan kanssa (muutaman kerran kuormattuna hipoi takalokasuojan mustaa sisämuovia taka/ulkosyrjästä kunnes "muotoutui" kohdalleen). Ulkonäön puolesta ET35 pesee kaikki isomman ET:n vanteet. OG9-3:n vaatii mielestäni ulkonevammat vanteet näyttääkseen sporttisemmalta. Ajo-ominaisuuksien puolesta voi sanoa että Suomen urille kuluneilla teillä vetelee millä tahansa rengastuksella ja etenkin jos tehot 250 hv+ etuvetoisessa.
Itse siis suosittelen ko vannekokoa ja ET:tä.
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
Tero87
Re: 9-3 vanteista
Joo hyvä, tietää hiukan et mitä vanteita voi katsella 8)
Ng 9-3 TTid 08
Tomsson
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Allekirjoituksen kuvassa 18x8 ja ET40.
Kumit 225/40 ja ottaa myös kiinni takaa lokarin sisämuoviin. 5mm jos olisi ulompana niin ottaisi aika paljon enemmän.
Taitaa mennä aika arpapeliksi viimeisten millien kanssa, kun kumin profiilikin vaikuttaa selvästi raapimisherkkyyteen.
saabracing
Re: 9-3 vanteista
jos laitat et35, nii rengas 215 venytettynä vanteelle ei ota kiinni.
ja aina kannattaa muistaa, että jos ostat liikkeestä uudet, niin jos ne myy sulle semmoset vanteet ja renkaat, että ottaa kiinni, niin viet takasin ja vaadit "toimivat" tilalle jotka ei ota kiinni.
5- ovisesse et35 225 renkaalla ottaa varmasti kiinni.
Tero87
Re: 9-3 vanteista
saabracing kirjoitti:jos laitat et35, nii rengas 215 venytettynä vanteelle ei ota kiinni.
No tää on 3 ovinen. Käytettyjä vanteita olen lähinnä katsonut mutta jos ei löydy järkevään hintaan niin ostan uudet. Ja kyllä mielummin sellaset vanteet ettei joudu kumeja venyttään, näyttää melko tyhmältä 215/40 kumi 8tuuman vanteella.
Ng 9-3 TTid 08
Pola
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Pola »
ainakin www.tyremate.com näyttää suoraan että minkälainen kumi ja vanne käy mihinkin autoon.
#3272
sabatti 96
Re: 9-3 vanteista
kantsii miettii myös kaarien mankelointia.
voi sit huoletta ottaa taakse matkustajia kyytiin.
ittellä on takana vanteet 8x17 et 15 renkaat 225/45
eikä raappaa renkaat lokariin
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Tero87
Re: 9-3 vanteista
sabatti 96 kirjoitti:kantsii miettii myös kaarien mankelointia.
No eipä tonne takapenkille yleensä mitään isoja jamppoja viitsi punkea kun se sinne meneminen ja etenkin pois tuleminen on hankalaa. Ja toi alusta on muutenkin niin jäykkä että tälläi talvella tippuu kyl kaikilta matkustajilta paikat hampaista. :lol:
Ng 9-3 TTid 08
ysikolme
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Vähän voi mennä nyt ohi aiheen, kun täällä vaan noista isoista vanteista keskustellaan. Kuitenkin kesärenkaiden ostoon täytyy valmistautua ja kun mulla on noilla 16' Jubilee- vanteilla ollut normaalisti 205/50/16' kokoiset renkaat, ajattelin satasen jos toisenkin säästää ja mietin rengaskokoa 205/55/16'. Hiertääkö lokareihin ja miltä nuo vanteella ja auton alla näyttää? Kuvia saa kanssa laittaa jos jollain on tuo edellämainittu rengaskoko tuolla Jubilee- vanteella. YV: kin tavoittaa.
ps. ei madallettu
SS
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja SS »
^Tein samanlaisen päätöksen viime keväänä, isompi koko sopii hyvin ja näyttää ainakin mielestäni paremmalta kun lokasuojan kaaret ovat täydemmät. Ei se ero kuitenkaan mikään järisyttävän suuri ole. Bonuksena nopeusmittarivirhe hävisi täysin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Shammy74
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Nostan vähän vanhaa ketjua. Mahtuisiko 9-3:n alle seuraavanlaiset renkaat: 235/45/17 OT 35? vanteet saattaa olla 7,5" leveät (tai sitten sama combo, mutta rengasleveys 225). Autoon on vielä tulossa n.35mm madallusta.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Maikki
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja Maikki »
En laittaisi ET35 vanteita kun muutos alkuperäiseen olisi 28mm 8O
NG900/OG93 on muutenkin vähän herkkä renkaille, rengaskoolle ja vanteen ET:lle
viggen
Re: 9-3 vanteista
Viesti Kirjoittaja viggen »
Alla Cabissä 235/35-19¨ Vanne on 8jx19¨H2 Turbo X E41, Etuset hipoo vähän etupäästä sisälokariin täyslinkku asennossa (ei haitaksi asti). Turbo X mallissa on sillä kohtaa pienet kolot sisälokareissa.
