Valon valvonta releen varaosa numero ?
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Olisiko kenelläkään muistissa tuo varaosanumero..vika ilmeisesti siinä kun pitkät menevät joskus päälle huonosti, samoin kovilla pakkasilla voi joskus tarvita rempata valonkatkaisijaa jotta lähivalot lähtevät tulille.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: Valon valvonta releen varaosa numero ?
Valonvaihtorele hoitelee valojen sytyttämistä ja vaihtamista pitkiltä lyhyille ja päinvastoin. http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/9000re4.jpg
Valonvalvontarele sytyttää piktogrammiin merkkivalon jos jompi kumpi ajovalopolttimoista on palanut. http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/4109070.jpg
Valonvalovontareleongelman oireeksi sopisi esimerkiksi että vain toinen ajovaloista syttyy, mutta ei se että vaihtaminen lähivaloilta kaukovaloille ja takaisin ei toimi.
Vuosimallikin vaikuttaa releiden määrään ja malliin. http://www.thesaabsite.com/9000/9000relays.htm
saabvector
Kiitokset selvästä selvennyksestä..eli valon vaihto releen tinauksesta / uusimisesta aloitetaan.
En saanut tuota linkkiä auki Nokialaisella, mutta kokeilen vielä läppärillä..
Onko se valon vaihto rele konehuoneen rele keskuksessa ? Silloin kun vika tulee päälle kuuluu napsahtelua hanskalokeron yläpuolen rele keskuksesta
SAAB
