Kansi onkelma Saab 9000 2.0turbo -97
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Kysyn vaan, että kuinka yleistä on että näissä on kansi halki? Autolla on ajettu 250tkm ja öljyt on paisuntasäiliössä. Soiteltiin korjaamolle ja epäili että vois olla kansikin halki.. (saapeja vissiin korjailee enemmänkin). Toivottavasti pääsee vaan kansipahvin vaihdolla. Kyseltiin kyllä jo purkaamoilta käytettyä kantta/mottia.. Vaihtelee hinnat melkosen paljon. Yhdessä paikassa oli 900e koko motti, toisessa 150e :D Ja sitten vielä tarttis tietää että jos ei tarkalleen tämmöisestä samanlaisesta autosta löydy käytettyä kantta niin onko tonnareissa eroja noissa kansissa paljon eri malleissa?
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Wiljami
Re: Kansi onkelma Saab 9000 2.0turbo -97
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Mulle on muodostunut semmonen mielikuva, ettei näissä malleissa kansi herkästi halkea. Luultavasti selviää kannen plaanauksella ja paffilla. Liekkö sitten pidempään olleet nesteet ja ölpät sekaisin? :S Jos näin on, niin...
Kansien eroavaisuuksista parhaan vastauksen saa etsi toimintoa käyttämällä. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
kansi pois ja koeponnistettavaksi. mutta aika hyvin näkee jo tiivisteestä miten se on palanut.
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Samainen ongelma tuli muutaman viikkoa sitten. Kansi ei kuulemma ollut halki, eli selvittiin pelkällä plaanauksella, paffeilla, termarilla ja nesteillä. Hintaa olikin 785e koko potilla sis. 10,5h työtä, osat ja 2kertaa vaihdetut öljyt+vedet.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
Wiljami kirjoitti: Liekkö sitten pidempään olleet nesteet ja ölpät sekaisin? :S Jos näin on, niin...
Mitenkähän paljon tuollaisella maitokahvia muistuttavalla jäähdytysnesteellä voi ajella. koneen lämmöt nousee noin 1/3 asteikosta (mittarin nuokahtelee välillä nollaan) ja mikä osa koneessa tuosta öljystä vesissä eniten kärsii?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
no, en kyllä ajaisi viallisella kansipahvilla..
Se, että öljytöhnä tukkii syyläriä, ja pilaa termostaatin, ei ole ainoa syy.
Jos kansipahvi falskaa, saa helposti lohkon syöpymään vuotokohdasta, ja siitähän se remontti sitten alko, eli ripin rapin kansi käteen, ja pesuun/koeponnistukseen/oikaisuun. Vanhemman 2,3 litrasen kansi ainakin halkeaa kyllä joskus. näin ainakin mulla.
edit: mulle ainakin väitettiin, että tuo uudempi malli, ja 2 litranen on kestävämpi.. tiedä sitten..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
