Vetoakselin stefat vuotaa
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Huomasin tuossa auton alla punnertaessani että vetoakselin stefat vuotaa.
Onko muilla ollut vastaavia huomioita?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
TST
Re: Vetoakselin stefat vuotaa
Viesti Kirjoittaja TST »
Huomasin kuljettajan puolelta stefan vuotaneen, kun vaihdoin säteilylämmitintä. Stefan ympärys oli märkä ja jonkin verran oli syytänyt lähistölle. Näyttäisi kuitenkin vielä siltä, ettei vuoda enää, sillä ei tiputa yhtään maahan. Kovimmilla pakkasilla varmaan tullut tiivisteen välistä jonkin verran (toivottavasti). Eihän nuo vuodot yleensä parempaan suuntaan mene. Millainen operaatio stefan vaihto olisi?
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Ei ainakaan og kolkissa maahan tiputtanut... Eikö ne herkemmin vuoda silloin kun vetarikin pyörii...? Emmätiiä...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
kalle37
TST kirjoitti:Huomasin kuljettajan puolelta stefan vuotaneen, kun vaihdoin säteilylämmitintä. Stefan ympärys oli märkä ja jonkin verran oli syytänyt lähistölle. Näyttäisi kuitenkin vielä siltä, ettei vuoda enää, sillä ei tiputa yhtään maahan. Kovimmilla pakkasilla varmaan tullut tiivisteen välistä jonkin verran (toivottavasti). Eihän nuo vuodot yleensä parempaan suuntaan mene. Millainen operaatio stefan vaihto olisi?
Jos menee perinteisen kaavan mukaan(en viitsi etsiä wis:tä)
Pyörä irti ,navassa oleva mutteri auki, alapallonivel irti ehkä raidetangon pää ja muita niveliä.
Vetoakseli tempaistaan irti tassauspyörästöstä.
Vaihdetaan tiiviste ja niputetaan takasin
Pää piirteittäin noin.
korjailkaa tarkemmat.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Melkoisen huolestuttavaa jos noin 3 vuotta vanhassa autossa vuotaa vetarin stefat :( Toivottavasti on ns. yksittäistapaus.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
kalle37
Pugman kirjoitti:Melkoisen huolestuttavaa jos noin 3 vuotta vanhassa autossa vuotaa vetarin stefat :( Toivottavasti on ns. yksittäistapaus.
Juu pari päivää yli 3 vuotta.
Ja ajettu 39tkm tais nuo pakkaset tehdä tehtävänsä :?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Meillä vuotaa/on vuotanut myös -06 farkussa. Ajettu 72tkm. Mutta eipä ole näkynyt tippoja maassa eikä öljyt vähentyneet, joten en meinannut tehdä mitään ennenkuin ylläolevia oireita tulee.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Ei vielä vuoda - n. 200 000 km ajettu.
Ja vm. 2004:nen oli kyseessä.
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Ainut mikä vuotaa on syyläri. Kaikki nivelet, iskarit orikinelliä. Kääntölaakerit, etupyöränlaakerit vaihdettu. Siedettävästi kestänyt. 198 tkm
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Partisaani
Viesti Kirjoittaja Partisaani »
Pari viikkoa sitten huollossa vaihdettiin vasemman puoleinen vetoakselin stefa, -07 ss, mittarissa 31tkm.
vili1
Partisaani kirjoitti:Pari viikkoa sitten huollossa vaihdettiin vasemman puoleinen vetoakselin stefa, -07 ss, mittarissa 31tkm.
Paljonkos kustansi tuo stefan vaihto?
Partisaani
vili1 kirjoitti:
Eipä ole mitään käsitystä kun en huomannut pyytää mitään lappua. Lasku lähti länkkäristä suoraan laakkoselle, autossa vielä laakkosen "varma ratkaisu" takuuta jäljellä puolisen vuotta.
kalle37
Tänään vaihdettiin merkkihuollossa stefat. Öljyä lisättiin 0,3 litraa. Että ei tuo nyt ihan mitätön vuoto ollut.
Hinta toimenpiteelle on jotain 300€ luokkaa. Joskin saan tietää lopullisen hinnan huomenna.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Onko kellään vuotanut automaattilaatikon vetoakselin stefa?
Tuon allekirjoituksen 2008 kolkki näyttää nykyään pitävän pohjan öljyttynä, kun vasen stefa vuotaa. Vetoakselia rytkyttäessä sain sitä heilumaan hiukan ylös-alas suunnassa, joten onko siellä menossa jotain rikki vai saako vetari heilua vääntiö kohdasta vajaan millin säteisheittoa? Entä onko stefan vaihto samanlainen kuin manuaaliin että vetari ulos ja uusi stefa reikään, vai putoaako laatikossa jotain ilman erikoistoimenpiteitä?
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
Morjesta kamraatit, kertokaapa mistä olette löytäneet vetoakselin stefat,(tasauspyöräkotelossa olevat), vai löytyneekö enää mistään, "ei oota", tai sitten cortecon tekemää tarvikeosaa kaupattiin, mutta ei pysy näillä 75 -90 vaihteisto öljy laatikossa, vaan varsinkin repsikan puolen uusi stefa ,(sisähälkaisija 35mm), vuotaa kuin seula, vetoakselihan 9-3 ssa, pitäis olla 35 mm halkaisijaltaan, (työntömitalla mittasin, jotain 34,8 mm halkaisijaksi, stefan kohdalta vetoakselista !
Saabin/Opelinoriginaaleja ei saane enää mistään, ja tarvike stefoissa tulee "ilmoitus" hakukoneessa. " valitsemasi osa ei käy ajoneuvoosi ", vaikka sopii tasauspyörästön koloon ja on sen 35 mm reiällä, vetarille kokeiltaessa stefaa tuntuikin tosi "väljältä" akselille, ja kuten kerroin , vuotaa kuin seula, kun laatikossa on öljyä tarkistusaukon alareunaan saakka ?
Kampe on 9-3 2005, 5v manualilaatikolla (MF57 )!
