Kuskin ovi ei lukitu
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Jaahas hakua on käytetty eikä tunnu löytyvän vastaavaa ongelmaa.
Eli MY97 Tonnarin kuskin ovi ei lukitu kunnolla.
Kakesta kun laittaa ovet lukkoon, lukot näyttävät menevän kiinni normaalisti mutta kun kahvasta kokeilee ovi aukeaa.
Kahvan liikkeen puolessa välissä hieman jumittaa ja kun jatkaa vetämistä lukko aukeaa, ei tarvitse riuhtoa vaan aukeaa aika kevyesti.
Lukkonuppi sisäpuolella on lukitussa asennossa hieman väljän oloinen, eli liikkuu lähes sentin verran.
Mistähän tämä mahtaa johtua?
Kannatusjäsen
#3382
vesa67
Re: Kuskin ovi ei lukitu
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
mitäs jos käännät avaimella kuskin oven lukkoon ?
tlaakso
Kun on kakella laittanut ovet lukkoon ja sen jälkeen vielä kääntää avaimella niin ovi lukittuu, lukkonuppi heilahtaa hieman. Avaimella kääntäessä lukkoon joutuu avainta välillä kääntämään kaksi kertaa että lukittuu, avainta käyttäessä kuuluu sellainen vaimea moottoriääni jostain takaa?
Kannatusjäsen
#3382
vesa67
Eikös tuo vaikuta väsyneeltä lukkomoottorilta, helppo ainakin vaihtaa ja toimivia käytettyjä saa noista klubilaisilta purussa olevista tonnareista.
Ääni takaa taitaa tulla vastaavanlaisesta tankin luukun lukitusmoottorista.
tlaakso
Aivan, se moottori jättää sen karansa puolitiehen joka sitten autetaan avaimella loppuun saakka.
Täytyy huomenna avata ovipahvi ja katsoa onko näin.
Kannatusjäsen
#3382
tlaakso
Eipä ollut moottorissa vika. Lukkomekanismista on ilmeisesti irronnut jokin jousi tai vastaava.
Olisko jollain räjäytyskuvaa tästä himmelistä? Tai valokuvaa mistä selviää enemmän?
Kannatusjäsen
#3382
9000CD23T
tlaakso
EPC:ssä olikin näköjään riittävän tarkka kuva.
Kyseessä on tuo pieni porsaanhännän näköinen jousi, ainakin sellainen jäi sieltä käteen.
Pitänee hommailla uusi jousi ja tepuloida se jotenkin paikalleen.
Kannatusjäsen
#3382
