Aeron koneessa öljyä tarpeeksi ?
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Ostin viikko sitten -02 Aeron ruotsista, jolla ajettu 84th. Siistissä kunnossa sisältä ja päältä. Viimesin merkintä huoltokirjassa on 65th:n kohdalla ja sitä ennen kympin välein. Ajattelin vaihtaa öljyt ja suorattimet autoon. Yllätyksenä koneesta valui öljyä lähes 10 litraa!!! Soitto edelliselle omistajalle: " olen lisännyt koneeseen öljyä 1000-2 tuhannen välein, kuten minua neuvottiin". Ilmeisesti tuon 65 huollon jälkeen edellinen omistaja on antanut koneelle öljyä pienissä määrissä, vaihtamatta sitä kertaakaan. Mitään ulkoisia vuotoja ei koneessa näy, enkä ole huomannut että kone savuttaisi. En tiedä miltä koneen pitäisi kuullostaa, kun se on ollut minulla viikon, mutta eipä sieltä mitään ihmeellisisä ääniä ole vielä löytänyt. Mutta hiukset nousi silti pysyyn ja mielikuvitus lähti liikkeelle. Mitä mahtaa moinen öljy määrä pensa koneelle tehdä?
scorpio_88
Re: Aeron koneessa öljyä tarpeeksi ?
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
kumma ettei ole turbon kautta tullut ulos tai sitten stefa tullut ulos tai mitään. :D
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
asillanp kirjoitti:" olen lisännyt koneeseen öljyä 1000-2 tuhannen välein, kuten minua neuvottiin".
Kuinkahan vähänä siellä on ollut öljyt vaihdossa kun on neuvottu noin usein lisäämään.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Joo, öljyn määrän tarkastaminen tai lisääminen 1000-2000km välein on kaksi eri asiaa. :roll:
jarkke
Viesti Kirjoittaja jarkke »
Hei, onko se todella mahdollista, että auto toimii normaalisti, jos
koneessa on kymmenen ( 10 ) litraa öljyä ?
Mitäs siitä ylitäytön haitallisuudesta sitten ollenkaan paasataan ?
Kyll sitä kaikille on noita saabeja myyty....
Hei jotain rajaa näillekin jutulle.
Et silleen .. Mut kaimmar ruattis..
90 vm-85 125 tkm => 900 -87 145 tkm => 900 C -90 245 tkm => 9000 CD -95 285 tkm=> 900 -97 165 tkm =>( liian vähän )
9-5 -00 2,0 t A 299 tkm ja 9-3 SS -05 2,0t M
asillanp
Mielestäni moottori kävi komeasti, eikä muutkaan mitään huomanneet. Ei ravistuksia, kierrosalueen vaihteluita, vaahtoa. Näillä keleillä luistonesto rajoitti menoa aika kovasti, mutta moottorin teho veti silti naaman hymyyn suht`ripeän volvon jälkeen :D
Ennen öljyn vaihtoa tutkin moottoria altapäin, mutta en ole varma olisiko ollut vain kuraa, vai kuraa ja hieman öljyä jossain alapinnoilla... Vien auton varmuueksi huoltoon ja saavat siellä katsoa tarkemmin.
"Hei jotain rajaa näillekin jutulle"
enpä arvannut että jo tässä vaiheessa tulee raja vastaan :lol:
asillanp
Kone tuli tarkistettua. Kaikki pitäisi olla ok.
Kävin vielä tarkistamassa tuon pois otetun öljymäärän. 8 litraa :oops:
