Konepellin pumput petti
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pellin pumpuille pamahti potenssiongelma, ei piisaa paine pitämään peltiä pystyssä :wink:
Oli joskus aikaisemminkin foorumilla juttua, että ruostesuojauskeikan jälkeen pumput petti ilman ennakkovaroitusta, löps vaan, eikä seiso.
No en uskonut juttua silloin, vaan nyt on pakko, kun osui omalle kohalle.
Tähän saakka on seisonut ihan jämäkästi, ei mitään notkahdusta pidemmissäkään sessioissa, ihan uljaassa kulmassa töröttänyt aina :lol: .
No asiaan: Mistä rivisaabistin kannattais ostaa konepellin pumput, mielellään edulliseen hintaan hyvät?
Aaviita
Re: Konepellin pumput petti
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Motonetista http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-8050
Tosin en tiedä, että miten hyvä nuo on.
Hitto että on kalliit. Huono kokeilu, jos ei olekaan hyvät. Omassa pelti ei pysy -10 kylmemmillä keleillä enää yläasennossa. Jotain tarttis tehdä noillekin.
Termos
Orkkikset 91 ekua kipale paikallisessa merkkiliikkeessä :lol:
Taidan piipahtaa Motonetissä.
Termos
Termos kirjoitti:
Piipahdin. Kilen -merkkiset pumput sieltä löytyi, sentään ei ollut paketti kiinan kirjoitusmerkeillä kirjailtu 8)
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...laittakaahan kommentteja, onko hyvät..itsellä ainakin näin pakkasella pelti pysyy auki sen 5 sek...
#5179
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Termos kirjoitti:Orkkikset 91 ekua kipale paikallisessa merkkiliikkeessä :lol:
muistaakseni tuli joskus hommattua nuo orkkismerkkiset kaasupumpun konepellille ilman saab-merkintää siinä pumpun kyljessä hintaan 16 euroa..
tosiaan se saab merkki nostaa sen halvan pumpun hinnan moninkertaiseksi..
9-3Aero-01
Termos
mienkoiv kirjoitti:...laittakaahan kommentteja, onko hyvät..itsellä ainakin näin pakkasella pelti pysyy auki sen 5 sek...
No niin, nyt on konepeltiä aukaistu/suljettu uusilla Motonetin Kilen-pumpuilla 4 tai 5 kertaa.
Aika nahkeat ovat uutuuttaan ainakin, peltiä pitää avittaa kädellä ylös, kun pumppujen ylöstyöntö toimii pätkä kerrallaan.
Pänninkiä pumpuissa kyllä on, ei ole pelkoa, että pelti humahtaisi itsekseen alas.
Tarvii pyyhkäistä jotain liukastetta liukupintoihin, niin eiköhän ylöstyöntökin siitä notkistu.
Asennus oli kliks-klaks, eli sopivat paikoilleen moitteetta.
Termos
9-5T kirjoitti: Oliko autosi ruostesuojauksessa?
Ei.
Rene-Rane
kyse olikin siitä että saattavat ihan ikänsä vuoksi lakata toimimasta kerralla. en usko silti minäkään tuohon mutta ilman varoitusta voi loppua stondis.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Halvin mitä löysin taitaa olla täällä. 220kr/kpl. http://www.skruvat.se/
Speedpart ottaa 490kr/kpl netissä lukee kylläkin /pari, mutta kun laittaa tilauksen tulee yhden hinnaksi 490kr.
Gasfjäder, motorhuv
SAAB 9-5
220:- / st
inkl moms
I lager för omgående leverans
Vårt artikelnr: 11910
Originalnr: 4855128
4855428
5360821
Termos
Rene-Rane kirjoitti:kyse olikin siitä että saattavat ihan ikänsä vuoksi lakata toimimasta kerralla. en usko silti minäkään tuohon mutta ilman varoitusta voi loppua stondis.
Justiinsa tähän viittasin ekassa viestissäni.
En tosiaan uskonut, että aiemmin jämäkästi toimineet pumput pettävät niin äkisti, että hyvällä tuurilla säästyi takaraivo kunnon ruhjeelta.
Tuli meinaan liki omalla painollaan tuo konepelti alas silloin pakkaskelillä. Eikä pysynyt enää ylhäällä, kunnes kelit lämpesi.
Plussakelillä kun vaihdoin pumput, niin pelti pysyi ylhäällä. Kuskinpuoleinen pumppu oli silloinkin kokolailla vetelä, vänkärinpuoleinen taas jaksoi kannatella lähes koko pellin painoa yksinään.
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
9-5T kirjoitti:siina ruostesuoja jutussa syyksi epailtiin juuri ruostesuojausta .
Tervehdys! Minulla oli se ruostesuojatapaus ja jälkikäteen pohdittuna pumppujen pettämisen syyksi vahvasti on epäiltävä seuraavankaltainen tapahtumasarja: pumppujen varsiin on joutunut ruosteen estoainetta ja ne on pyyhitty puhtaiksi sellaisella liuotinaineella mikä on pehmentänyt nuo pumppujen tiivisteet, sillä molemmat pumput olivat täysin hengettömät!
Ostin tilalle tarvikeliikkeestä KILEN merkkiset pumput joista toinen petti heti 2kk:n jälkeen ja toinenkin 4kk:n jälkeen. Tuli nesteet ulos. No sain takuuna uudet ja nyt on toimineet toistaiseksi moitteetta!
Olisin toki ostanut alkuperäiset STABILUS LIFT-O-MAX merkkiset mutta tarvikeliikkeestä niitä ei silloin ollut saatavana! (Oli maahantuojalta loppu!)
Rene-Rane
tiedän tiedän.
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Piipahdin tänään paikallisessa Motonetissä, oli varauksessa 2 kpl noita 12-8050 -numerolla löytyviä jousia ja ihan varmistuskin tuli (yhdestä) eilen tekstiviestillä. Vaan ei, ei ollu kuin 1 kpl. Turussa kuulemma olisi, mutta ne ei sitä lähetä. No sivun mukaan (http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/128050/0) niitä olis siellä täällä mutta ei irtoa. Olin melko pettynyt siihen, että kävi juuri niin kuin odotinkin ja palvelukokemuskin muistutti Loiria rautakaupassa.
Toisesta liikkeestä meni sitten tavarat tilaukseen, tällä kertaa hintaa n. 41 e/kpl ja valmistajana pitäisi olla Lesjöfors ja totuus selvinnee sitten perjantaina kun tulee toinen vahvistusviesti. Tyyristä on, mutta ei auta. Joku armas päivä salibandymaila luiskahtaa ja pelti tulee takaraivoon.
