saab 900 vm.89 heikot kohdat?
				pottifemma
 - "Koeajolla"
ELi olen ostamassa talviautoksi tuollaista ysisatasta jolla on ajettu 270tkm ja peli on ollut ennen rusetilla mutta rusetti otettu pois jostain syystä eli mitä kannattaa pällistellä ja kuunnella ennen kuin lyö rahat tiskiin.. vasemman takapyörän laakeri on paskana mutta sen kaveri vaihtaa ennen kuin ostan sen... olen maksamassa kyseisestä vehkeestä 700e onko liikaa? kiitos vastauksista etukäteen..
									tööt
						Iskarit:
Kallisteleeko kaarteissa?
Laatikko:
meneekö vaihteet päälle? Toimiiko pakki?
Ruoste:
ovien alareunat (sisältä)
alusta
akun teline
rengaskotelot
Takavalojen tiivisteet
Tuulilasi
onko säröjä?
Listat
onko kaikki listat hyvin kiinni?
Tuuletin
puhaltaako hyvin? toimiiko kaikki suuttimet?
Mittarit
toimiiko matka ja nopeus?
Pyyhkimet ja pissapoika
Ikkunat
veivaako hyvin, vai onko vaijerit poikki?
Lukot
tuntuvatko toiset lukot erilaisilta (väljemmiltä) kuin toiset
Rekisterikilvet
ovatko ruostuneet, tipahtavatko pian
Jarrut
vinkuuko? pysähtyykö?
Jakopäänketjun kiristin
Laatikko:
Ruoste:
alusta
akun teline
rengaskotelot
Tuulilasi
onko säröjä?
Listat
Tuuletin
Mittarit
Ikkunat
Lukot
Rekisterikilvet
Jarrut
Iskarit ei paljo kallisteluun auta. Enemmänkin huonoilla iskareilla huomaa, että auto heijaa töyssyissä kovasti ja esim. kovassa jarrutuksessa pysähtymisen jälkeen jää hiejaamaan. (enemmän olisi kallisteluun hyötyä kallistuksenvakaajista, kun og900:n alusta on melko kallisteleva vakiojousilla ilman vakaajia.)torautia kirjoitti:Iskarit:
Ikkunat
Ikkunat ei toimi vaijereilla og900:ssa, että se niistä vaijereista...
Vaihteistosta tarkempia vihjeitä. 5-vaihde ei saa ulista/jurista. Vaihteet ei saa potkia pois päältä esim. moottorijarrutuksella. 1- ja 2- vaihteiden ulina on ihan normaalia, niistä ei kannata säikkyä. Synkronoinnit kuluu eniten 2- ja 3- vaihteista. Vikaantuessaan alkaa kurahtelemaan, joka tuntuu käteen vaihdekepissä.
