Virta-avainta kääntäessä kuuluva ääni...
AeroWagon
Viesti Kirjoittaja AeroWagon »
Heips
Auto aero wagon- 01 ajettu 83-tkm. Mitä tapahtuu / pitäisi tapahtua kun kääntää virran päälle eikä käynnistä autoa? Minulla auto pitää joskus ihme ääntä, viimeksi tänä aamuna ihme rutinaa / mörinää. Ääni on joskus kuin jokin "pumppu" keräisi paineen tai jotain sinnepäin tai joskus se on jotain ihme rutinaa. Ääni ei kuulu aina, mutta yleensä se kuuluu aamuisin kun autolla ei ole ajettu moneen tuntiin.
Olen kokeillut myös sitä, että kun ääni kuuluu niin kääntää avaimen off-asentoon ja hetimiten kääntää avaimen uudelleen on-asentoon niin ääntä ei enää kuulu.
Onko ääni vika / ominaisuus. Jos vika niin mikäkähän on menossa....
Kiitoksia vastauksista ETUKÄTEEN
AeroWagon-01
teesalama
Näistä uudemmista paljon ymmärrä, mutta luulempa että kaikki on kunnossa. Jos se ääni on semmoinen "kurahdus" niin bensapumppu pistää paineet ylös. Pumppu ei käy, jos kone ei ole päällä, joten se ei tee sitä ääntä heti uudelleen. Paine kun pysyy painevaraajassa jonkin aikaa (yön yli?)
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
bensapumppu se on, no hätä
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
