sammui yhtäkkiä, ei käynnisty
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
eli 9-3 sport vm99, 2.0t matalapaine..
ajoin n. 1km kylmäkäynnistyksen jälkeen, sen jälkeen mitään varoittamatta sammui, eikä käynnisty enää. pyörittää, virrat pysyy päällä jne...
di-kasettiako uutta huutaa??
ajettu n. 130tkm eikkä tietääkseni koskaan kasettia ole vaihdettu!
tuleeko kellään muuta vikaa mieleen?
venttiilikopan päällä kasetin kuori on punainen, eli onko toi punainen vai musta kasetti silloin? matalapaine T5-vehje siis kyseessä!
LPT
Re: sammui yhtäkkiä, ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja LPT »
norther7 kirjoitti:eli 9-3 sport vm99, 2.0t matalapaine..
di-kasetti, bensapumppu tai kampiakselin asentoanturi. Siinäpä ne todennäköisimmät syyt taitaa olla. Bensaa varmaan tankista löytyy :wink: . Etsi tietoa hakutoimintoa käyttäen niin voit vähentää vikavaihtoehtoja. Ainakin bensapumpun toiminnan pystyy kokeilemaan/kuuntelemaan.
norther7
juu, kasetti ainaki hiukan sivuhajuna haiskahti palaneelle, ja bensapumppu varmaan menee hieman myöhemmillä kilometreillä`!?
tarvii kasetti huomenna jostai metsästää.. eikös se punainen kasetti kyseessä ollutkin?!
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei välttämättä, 70tkm kesti omani, sammui laakista ajossa. Joku koputtelemaan tankin pohjaa samalla kun starttaa, voi auttaa hetkeksi jos pumpussa vika.
Jos kasetti on väriltään punainen niin silloin oikea kasetti on punainen ;)
Viimeksi muokannut SS, Su Helmi 14, 2010 20:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
norther7 kirjoitti:eikös se punainen kasetti kyseessä ollutkin?!
Juu T5 koneissa on punainen kasetti.
#3977
norther7
uskaltaako paljoo starttailla jos onki kasetti rikki. ettei riko kattia`!?!!? :o
LPT
norther7 kirjoitti:uskaltaako paljoo starttailla jos onki kasetti rikki. ettei riko kattia`!?!!? :o
Starttaile vaan menemään, mutta viisampaa olisi yrittää etsiä vika :D Jos on vikaa bensapumpussa tai kampiakselin asentoanturissa niin voi saada vielä elvyttämällä käyntiin, mutta boksi sanoo yleensä itsensä keralla irti. Besapumpun kanssa koputtelu tankkiin saattaa herättä hetkellisesti eloon ja kampiakselin kanssa koneen jäähtyminen saattaa riittää hetkelliseen ylösnousemukseen. Jokatapauksessa oikutteleva osa on viisaampaa vaihtaa..
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Bensapumppu voi myös mennä kertalaakista, eikä herättelyt välttämättä auta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
eikö sen korvalla kuule jos bensapumppu on rikki?
#3272
norther7
vika oli DI-kasetissa.. kiitoksia avunannosta :D
