lasinpesuneste
ruttunen
lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Heippa olis kysymys pesunesteistä . Kun ilmoitetaan kestää -20 pakkasta ja oli jäässä vaikka pakkasta 18 missä vika. neste suoraan kanisterista kaadettu ei lanttailtu eikä entistä säiliössä :oops:
Uitukki
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Sinua on kusetettu. Kusettaja on sitten joko nesteen valmistaja tai pakkasmittarisi :wink:
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
rälläkkä
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Mihin tarvii yleensäkään lasinpesunestettä kun pakkasta -20?
saba2,1
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
rälläkkä kirjoitti:Mihin tarvii yleensäkään lasinpesunestettä kun pakkasta -20?
ei varmaan silloin mihinkään, mutta jos äkisti lauhtuu.. :idea:
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
AnttiR
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
rälläkkä : Mihin tarvii yleensäkään lasinpesunestettä kun pakkasta -20?
Jos lasi on likainen ja on ajossa ???
rälläkkä
Re: lasinpesuneste
AnttiR kirjoitti:rälläkkä : Mihin tarvii yleensäkään lasinpesunestettä kun pakkasta -20?
Kumma keli saa olla jos rapa lentää pakkasella...
VKe
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja VKe »
No ainakin kaks vastausta tuli mieleen:
1. kyllä näillä leveysasteilla on jotain ihmeen pölyä ilmassa myös pakkasilla ja saattaa tarve tulla huuhdella likaista lasia, ainakin jos osuu oikeen aurinko kohdillensa...
2. katsastuskonttorilla :wink:
Re: lasinpesuneste
Cars-liemikin meni -18°C jäähän mutta tovin ajon jälkeen toimi taas eli letkuista oli jäässä joissa nesteen tilavuus on todella vähäistä verrattuna itse astiaan lokasuojassa.
p.s. Toi Cars-pesuneste on varmasti ainoa hyvä ja halpa mitä olen ostanut, 4.90€ maksaa jokaisessa S-ketjun puljussa. Ei tosin halvinta mutta sitä metanoolipaskaa en laseihini laske.
AnttiR
Re: lasinpesuneste
Itse oon käyttänyt varmaankin 15 vuotta Hong Kongin Dragonia . Oli aikoinaan kärkipäässä TM:n (tais olla hinta/laatusuhteen ykkönen ) testissä. Ei oo pahaa sanottavaa, sillä käytän edelleenkin.
Re: lasinpesuneste
VKe kirjoitti:2. katsastuskonttorilla :wink:
Tähän asti leimakonttorilla on riittänyt, että pumppu kuuluu pyörivän, jos neste on jäässä tai lopussa (jälkimmäisessä aine tosin loppui matkalla konttorille, lasin reunoilla näkyi vielä vettä kun inssi autoon istahti).
Re: lasinpesuneste
9-5T kirjoitti:
aero kirjoitti: pumppu kuuluu pyörivän, jos neste on jäässä tai lopussa
Jos oikeasti jäässä on aika siivet pumpussa jotta murtavat jään.
Jotain pörinää sieltä on kuulunut ja se on leimamiehelle pakkaskeleillä riittänyt :D.
SS
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja SS »
Oisko lamppujen pyyhinmoottorien ääni?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
2.polvi
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Eipä löytynyt tuoreempaakaan vitjaa äkkiseltään niin kysynpä tässä seuraavaa.
Olen yleensä ostanut halvimpia pesunesteitä, näitä 3kpl 5l kanisteria kympillä Tokmannilta, Puuilosta, Motonetista jne. Osa on vähemmän ja osa enemmän karsean hajuisia, mutta mielestäni ne ovat ihan siinä varsinaisessa käyttötarkoituksessaan pelittäneet. No tänään sitten pomppasi, kun ostin Nesteeltä jotain niiden brändäämää lientä, joka maksoi 9.9e/3l.
Okei, tokihan volyymit on erilaisia noissa ostosparatiiseissa. Mutta siltikin hintaero on sellainen, että kiinnostaisi tietää, ovatko nuo kalliit olennaisesti parempia tai jopa hintansa väärtejä?
Itse en viidellä ruiskauksella aamulla pesujäljessä mitään dramaattista eroa havainnut.
Soki
Re: lasinpesuneste
Viesti Kirjoittaja Soki »
Mä ostin kerran nesteeltä tankatessa 1,5litran lilmpparipullon. Vasta autossa satuin katsomaan kuittia, 4,50. En ole senkoomin juurikaan mitään ko virman tarjontaa huolinut jos vain jotain muuta on tarjolla.
Kai noissa on jotain erojakin, ainakin toiset haisee pahemmalle. Toki makunsa tai hajunsa kullakin, mikä sitten hyvältä ja mikä ei. Denaturoitua viinaa ne kaikki lie, sekoitussuhteella ja laskukaavoilla pelleillään sopivia ”jäätymispisteitä” kaupallisemmaksi.
Ihan toimivaa tavaraa olen lantrannut itse jo vuosia, 10:n kannuun n1,5l (lasol 100 35.-/10l) ja ruikkaus käsitiskiainetta ”vedenpehmennykseen”. Toimii kesät talvet, toki etelässä harvemmin on niin kylmä että kovempaa tavaraa tarvisi ja kun autokin seisoo lämpimässä tallissa.
Eli vastauskseni kysymykseen: Nesteellä (kauppias) osaa hinnoitella ja markkinoida :roll: jotkut menee jopa jatkuvasti halpaan kun kuvittelee kalliimman tai kovasti mainostetun olevan jotenkin parempaa… Erityisesti uusavuttomat ovat herkästi markkinamiesten armoilla 8O
